Расчет несимметричной статически неопределимой фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несимметричной статически неопределимой фермы.
Непрочитано 27.11.2013, 08:15 #1
Eve90
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с расчетом статически неопределимой несимметричной фермы. Схему прилагаю ниже.
К ферме хотят смонтировать подвесные подкрановые пути под кран-балку 5,0 т. То есть необходимо проверить выдержат ли узлы фермы заданную нагрузку.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (59.7 Кб, 445 просмотров)
Непрочитано 27.11.2013, 08:43
Eugene Zarubin
Братск
1. А кто сказал, что она статически неопределима?
2. Необходимо проверить? Ну... Проверяйте
Здесь проверять то по сути нечего. Как минимум нужны:
- Действующие нагрузки на ферму;
- Условия опирания фермы;
- Сечения элементов фермы;
- Данные по крану (вес, пролет, в каких точках будет выполняться подвес, какие будут подкрановые конструкции).
По одной схемке с внутренними усилиями ничего толком определить не удастся.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:53
Bull
А почему в машиностроение?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:00
Перемещено
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 09:03
Eve90
А почему она статически определима?
1. Нагрузки:
кран-балка вместе с талью - г/п 5,0 т;
подвесные пути - по строительной серии - 36М, сталь - 09Г2С, масса -57,9 кг/м.
И нагрузка от покрытия - 16 кН/м.
2. Ферма опирается на колонны из двутавра.
3. Извините, сечение фермы не прикрепила. Смотрите ниже.
4. Вес крана вместе с талью - 5,0т. Пролет - 12 м. Крепление будет к ферме с отступом от концов - 1500мм. Узел крепления согласно строительной серии. Схему прикрепляю ниже.
По сути, мне нужна методика для расчета несимметричной фермы либо методом сил, либо методом вырезания узлов. Либо комментарии как правильно выбрать эквивалентную основной схему.
Пробовала рассчитать в Scade, но стандартные фермы не подошли.
Изображения
Тип файла: jpg Серия 1.426.2-6.jpg (136.0 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg Общий вид Ф2.jpg (79.1 Кб, 386 просмотров)
Eve90 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:20
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Eve90 Посмотреть сообщение
И в чем сложность? Методика универсальна, симметричность тут не при чем.
Не занимайтесь ерундой. Есть конструкция - делайте расчет. Если стандартные не подошли, рисуйте самостоятельно по узлам или через импорт из акада.
Это курсовой?
crosandr вне форума
h5r32
может быть свою нарисовать?
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 09:23
Eve90
По расчету-то и нужен выбор эквивалентной схемы.
Сначала хотелось бы вручную посчитать, а потом проверить уже в программе.
Eve90 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:28
crosandr
Инженер-строитель
Тогда сформулируйте четко условие задачи. В посте #1 по "эквивалентность" не слова.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 09:32
Eve90
В том то и сложность возникла, что начала считать по методике и не смогла выбрать эквивалентную схему. Поэтому и прошу помощи, может кто сталкивался и направит исходя из собственного опыта расчетов.
К примеру, какой методикой лучше воспользоваться? Просто рекомендательный характер.
Eve90 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:33
h5r32
лучше взять серию , посмотреть подходит не подходит , если не подходит посчитать в скаде , если скад не вариант взять книжку по МК и посчитать по любому из изложинных там методу.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 09:34
Eve90
Спасибо!
Наверно, я не так излагаю свои мысли, что советы получаются банальными. Я и так просмотрела все расчеты по методикам. Вот и прошу помочь. Может спросить иначе, как бы вы практически решили данную задачу, исключаем программы.
Eve90 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:02
crosandr
Инженер-строитель
Берете исходную ферму, прикладываете единичную нагрузку и выполняете расчет любым известным ручным способом. Тоже самое делаете в программе. Сравниваете результаты. Весь остальной анализ проще переложить на комп, пусть перемалывает РСУ сам. Что за идея про эквивалентность, так и осталось загадкой
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 10:04
Eve90
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Хорошо, благодарю) Про эквивалентность позже отвечу))
Eve90 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:43
bahil
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение Ответить с цитированием
Строим диаграмму Кремоны на миллиметровке. А лучше в Акаде. Offtop: Если без программы, то на миллиметровке.
Можно вырезанием узлов с помощью счёт и логарифмической линейки.Offtop: Калькулятор тоже какая никакая программа
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 39 16.03.2012 17:52
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
Расчет фермы деревяной треугольной. geshicht SCAD 4 19.12.2011 00:58
Расчет деревянной фермы Nehitriy Деревянные конструкции 6 29.07.2010 15:59
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
