Длина температурного блока для здание с наружным металлокаркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Длина температурного блока для здание с наружным металлокаркасом
Непрочитано 27.11.2013, 10:21 #1
ITroy
инженер
Добрый день.
Имеется однопролетное здание с наружным металлокаркасом: стены и потолок выполнены из панелей и подшиваются изнутри здания, общая длина здания 114м.
Вопрос: как назначить длину температурного блока для этого здания? Как для неотапливаемого здания или как для открытой эстакады (по табл. 44 СП 16.13330.2011).
И еще один вопрос: при максимальной длине температурного блока для открытой эстакады 130м, максимальное расстояние от торца здания до вертикальной связи - не более 50,0м. Выходит, что необходимо устанавливать вертикальные связи по колоннам в двух пролетах?
Заранее спасибо за любую информацию.
Непрочитано 27.11.2013, 10:44
bahil
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Да.
Непрочитано 27.11.2013, 11:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Причем, с учетом примечания к табл. 42 СНиП II-23-81* (СП у меня нету, так что - по СНиПу).
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 11:18
ITroy
инженер
Спасибо за ответы.
И последний вопрос: я правильно понимаю, что здание с наружным металлокаркасом более всего соответствует открытой эстакадой из всех трех вариантов (отапливаемое здание, неотапливаемое здание, открытая эстакада)?
ITroy вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 13:16
bahil
это.
Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом Evgeniy_73 Архитектура 15 05.03.2013 09:32
Какая минимальная длина здания, когда допускается создание температурного шва (металл) VMaksS79 Металлические конструкции 2 18.08.2012 21:24
Длина температурного блока многоэтажного здания со стальным каркасом tigra-18 Металлические конструкции 1 27.02.2011 01:06
