Расстояния между шкафами в гардеробной в АБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояния между шкафами в гардеробной в АБК
Непрочитано 27.11.2013, 16:28 #1
ButcheR
пианист
Питер
Друзья, разрабатываю ТХ для гардеробной в АБК.
Столкнулся вот с чем при расстановке шкафов по нормам (Таблица 1, СП 44.13330.2011):
1 Ширину проходов между стеной и рядами оборудования следует уменьшать на 40%, при числе единиц оборудования более шести в ряду - увеличивать на 25%.
Имеется ввиду, что при выборе расстояния от стены до шкафа? Непонятная логика такого увеличения, и как рассчитывать, если шкафчики, например обращены к стене и их больше 6-ти в ряду?
2 При тупиковых проходах между шкафами для одежды число отделений в ряду следует уменьшать на 35%.
Как перекликаются количество отделений в шкафчике (полок) с эти уменьшением?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
Непрочитано 03.12.2013, 13:35
1 | #2
Undewar
Примечания 1, 2 к таблице 1 относятся к значениям указанных ширин проходов в самой таблице. То бишь умножаете ширину прохода на ваш вариант с учетом уменьшения или увеличения.
Пример: проход м/у стеной и шкафами гардеробной при числе отделений в ряду до 18 шт со скамьей: 1,4х(100%-40%)/100%=1,4х0,6=0,84 м
Undewar вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 11:07
unton
Волокита бумажная
Подниму тему.
1. Значит, нужно сначала уменьшить на 40%, а потом увеличить на 25%?
2. Вообще непонятно: уменьшить относительно чего? Регламентируются же расстояния, а не количество отделений.
unton вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 13:13
иваниваныч
Сообщение от unton Посмотреть сообщение
Да, по логике СП 44, именно так.
Относительно цифры в таблице 1.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 13:32
unton
Волокита бумажная
Но в таблице регламентируется расстояние, а не число отделений.
unton вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 15:23
иваниваныч
В таблице расстояние зависит от числа единиц оборудования (прим.1).
Непрочитано 27.12.2024, 08:23
unton
Волокита бумажная
Можете привести пример расчёта? Не пойму логику.
unton вне форума
Какие расстояния между объектами тепличного хозяйства соблюсти? Rif634 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.05.2013 15:54
Допустимые расстояния между зданиями и границами участков в Спб. yellowich Технология и организация строительства 1 17.05.2013 11:42
Расстояния между компенсаторами тепловых сетей proekt_mep Отопление 10 29.05.2012 14:17
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
