Расчёт стальной плиты с опиранием на бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт стальной плиты с опиранием на бетон
Непрочитано 27.11.2013, 18:20 #1
Baires
94597
Имеется стальная плита габаритами около 700х700мм нагруженная весом тонн в 250-300 на в центральной зоне диаметром мм в 120.
Кто-то може мне подсказать литературу для определения усилий в таком элементе (имеется ввиду вручную, без применения МКЭ).
Есть английско-немецкая книга "Bares R. Tables for the Analysis of Plates (1969)", но там я не нашёл похожего случая.
Непрочитано 27.11.2013, 21:19
Forrest_Gump
Щелково МО
чем классический расчет стальной базы колонны не годится? в первом приближении принимает отпор бетона равномерным (без краевых эффектов)? вырезаем условную полосу шириной 1 см и вычисляем внутренние усилия.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 23:31
bahil
Шадурский В.Л. Таблицы для расчёта упругих прямоугольных плит. Есть с прямоугольной нагрузкой по центру.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 23:43
Baires
94597
В принципе так и делаю. Для одного случая хотелось бы посмотреть поточнее.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
К сожалению этой книги нет на сайте.
Не могли бы вы быть так любезны выложить скан страницы с таблицами для моего случая?
Baires вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 07:11
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
А Толщина плиты и бетона? интересно сравнить ручной счет и МКЭ.
модель с учетом контакта сделал. пиши размеры в личку.
контактные давления заметно изменяются по площади контакта.
особенно, если нагрузку задавать через цилиндр.
напряжения нужно уже сравнивать с пределом текучести.
Последний раз редактировалось СергейД, 28.11.2013 в 13:02.
СергейД вне форума
Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы. Mr S Металлические конструкции 19 10.08.2020 16:56
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е Nicky SCAD 9 04.02.2008 10:21
Расчёт несущей способности плиты с учётом износа Hottesh Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2006 20:35
