Помогите разобраться с временными нагрузками из снипа мосты и трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Помогите разобраться с временными нагрузками из снипа мосты и трубы
Непрочитано 27.11.2013, 22:17 #1
Silent401
Проектируется колодец инженерной коммуникации, попадающей в проезжую часть магистральной улицы. Хотя "колодец" это скромно так, габариты приблизительно 8х8 метров, определяются размещением технологического оборудования.
Собираю нагрузки на монолитную плиту перекрытия(типовых плит с пролетом под 8,0 метров на нагрузку НК-80 или НК-100 нет, да и к тому же по площади колодца "хаотично" предусмотрено несколько отверстий диаметром 0,7 м.
И если с постоянными нагрузками все относительно ясно, нагрузку от грунта(дорожной одежды) беру из актуализированной редакции СНиПа "Мосты и трубы", согласно пунктау 6.6, где определяются нагрузки на устои и звенья труб. Хотя конечно учитываю что в моем случае удельный вес "грунта" больше чем типовые 1,8 тс/м3.
Проблема возникла с временными нагрузками из вышеуказанного СНиПа(СП). В качестве нормативной нагрузки беру НК-100. И если бы от верха дорожной одежды до верха проектируемого перекрытия было 1,0 метра и больше то можно было бы взять линейную нагрузку по формуле Pv= 23,4 / 3+Hзасыпки над верхом. Но в данном случае засыпка над верхом составляет порядка 0,5-0,6 метров. Я так понимаю что надо привести нагрузку от опорной площадки каждого колеса, 100 тонн/8, 12,5 тс на колесо. Вообще прошу подсказать как правильно расположить данную нагрузку в пределах перекрытия и рассчитать точное ее значение.
Непрочитано 28.11.2013, 09:08
1 | #2
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от Silent401 Посмотреть сообщение
"Правильно" расположить - никак. Нагрузка подвижная, и если Вы хотите получить реальные значения усилий от неё, надо строить поверхности влияния. Зачем Вам это надо? Берёте нагрузку так, как она показана в ГОСТ Р 52748, и прикладываете таким образом (как неподвижную), чтобы получить наихудшие значения усилий в плите. Распределение по толщине слоя засыпки не учитываете. В итоге у Вас получится 8 сосредоточенных сил. Или четыре, если будете считать по плоской схеме на метр ширины плиты. В чём сложность?
Да, и посмотрите ещё тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87462 Может, что-то полезное для себя найдёте...
Последний раз редактировалось cancercat, 28.11.2013 в 09:15.
cancercat вне форума
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Временные нагрузки помогите разобраться sergey891 Прочее. Архитектура и строительство 15 12.10.2010 17:40
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Коллеги помогите разобраться с нагрузками!!!!!!!!!! chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 13 10.01.2006 13:29
