Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания с учетом теплотрассы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания с учетом теплотрассы?
Непрочитано 28.11.2013, 07:55 #1
A.S.A
По участку здания, проект на который делала я, проходит чужая теплотрасса. Заказчик ее перенес, до того как заказал проектную документацию. По проекту сделали замечания, по этим мероприятиям. Что писать не знаю. Точнее порылась в нормативах, нашла вроде что-то но в одно сложить не могу. не проектировала не знаю, какие колодцы, какие камеры люки и т.д. Система как я поняла со слов заказчика бесканальная. Может у кого, что есть поделитесь пожалуйста.?
Непрочитано 28.11.2013, 16:40
Brung
тепловые сети
Если честно, ничего не понял! Была или проходит т/с транзитом по зданию? Заказчик перенес ?теплосеть? до того как заказал проектную документацию на что? Здание или теплосеть? Сделали замечания по ЭТИМ мероприятиям. По каким мероприятиям?
Brung вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 19:31
A.S.A
Заказчик заказал проект на здание. По участку на котором будут строить это здание проходит теплотрасса, которую перенесли ближе к границе участка. В проекте просят предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации теплотрассы и здания с учетом теплотрассы.
A.S.A вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 18:22
Brung
тепловые сети
Проект на вынос теплосети из зоны строительства есть? В этом проекте перекладываемая теплосеть должна быть проложена согласно таблице Б.3 СНиП 41-02-2003 в части приближения к проектируемому зданию.
Brung вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 22:01
A.S.A
В том то и дело, что ничего нет. Если бы был проект, было бы легче.
A.S.A вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 15:23
Brung
тепловые сети
А как без проекта ваш заказчик переложил т/с? Если нету проекта на т/с, то должна быть хотя бы исполнительная. Посмотрите на ней, если у вас есть 5 метров между фундаментом и т/с, то никаких мероприятий не нужно.
Brung вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
