Почему нельзя использовать пенопласт при утеплении железобетонных плит покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему нельзя использовать пенопласт при утеплении железобетонных плит покрытия
Непрочитано 29.11.2013, 05:53 #1
Rourker
СНиП "Кровли"
2.14. Конструктивные элементы покрытий и типы кровель из рулонных материалов и мастик, армированных стекломатериалами, следует принимать в соответствии с прил. 2.
Прил. 2 запрещает выполнять пенопласт при утеплении железобетонных плит покрытий. Только профлист.
Непрочитано 29.11.2013, 06:21
Аshаs-ка
проектировсчик
СП 17.13330.2011 актуализированная редакция. Что ж Вы 76 годом пользуетесь...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 07:52
Vlad®
розмысл
Иркутск
Да тут не все так однозначно. Утепление кровли, если по ней выполнена молниезащитная сетка не должно распространять скрытого горения.
Так то поропласты, пенопласты, и прочее хоть и дёшевы, часть не применимы
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 08:29
Rourker
В СП 17.13330.2011 вариант с двухканальным зазором, а в СНиП без зазора. СНиП - обязательного применения, СП - добровольного.
Rourker вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Почему силикатный кирпич нельзя использовать во влажных условиях? eugenmax Технология и организация строительства 11 12.01.2012 13:06
Почему в редакторе блока нельзя использовать навигационный кубик? Павлюкас AutoCAD 9 27.08.2011 01:18
