Длина отрезка в новых Автокадах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Длина отрезка в новых Автокадах
Непрочитано 29.11.2013, 11:42 #1
ALM
строительство
В старых автокадах (до 2008 точно) при выделении отрезка он показывал его длину, а в 2012-м при выделении отрезка он предлагает растянуть. Можно ли в новом каде установить старые настройки?
Непрочитано 29.11.2013, 11:54
freese
ingénieur
Вы о динамическом вводе? F12
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 12:21
ALM
строительство
Нет.
Если в 2008-м нарисовать линию, выделить ее и подвести курсор к концу стержня то автокад покажет его длину, а в 2012 если выделить и указть конец стержня то он предлагает его растянуть. Может можно настроить как в 2008-м.
ALM вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 12:28
"Быстрые свойства", что-ли?
Непрочитано 29.11.2013, 12:30
Bull
2013-й. Если просто подвести курсор, то показывается длина (что у линии, что у полилинии). Если нажать на ручку, то открывается окно дин. ввода. У линии первым делом растянуть, у полилинии - длина. Между этими окнами дин ввода переключайся по таб'у
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 12:31
ALM
строительство
Хмурый : Да, быстрые свойства. Но чтобы отображались по-старому. Можно?
Bull: У меня 2012
ALM вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 12:36
ALM, если ты это (см. рис.) имеешь в виду, то это не быстрые свойства, а настройки Динамического ввода
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (42.5 Кб, 396 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 12:43
ALM
строительство
Хмурый, Да именно это. Нашел, получилось. Благодарю за совет.
ALM вне форума
При черчении отрезка пропала длина и угол waspwort AutoCAD 5 23.10.2017 10:14
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
В новых автокадах не видно точек ЗА солидом, исправить бы KPDNDX AutoCAD 21 25.09.2013 22:26
Что значит "расчетная длина в плоскости изгиба" и "расчетная длина из плоскости изгиба". chafu Металлические конструкции 13 13.09.2013 13:20
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
