Категория трещиностойкости резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Категория трещиностойкости резервуара
Непрочитано 30.11.2013, 18:39 #1
gendolf
Конструктор-волшебник
Доброго всем вечера.
Подскажите кто рассчитывал подземные резервуары. Резервуар ж/б монолитный размеры в плане 16х16, высота 4,6м, уровень воды в резервуаре 4,4м, сетка колонн 4х4, мелкозаглубленный с засыпкой землей, воды нет, грунт 2-й тип просадочности. Какую категорию по трещиностойкости принимать? Посчитал по 1-й, нормальные такие диаметры получились .
Заранее благодарен
Непрочитано 01.12.2013, 13:38
bahil
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Ну так в чём проблема?
Непрочитано 01.12.2013, 16:20
An2
инженер
см. назначение резервуара, требования к проницаемости наружных конструкций, агрессивность среды.
вряд ли у Вас он под давлением и это газгольдер, поэтому 1-ая категория не нужна (обеспечить ее доп. ненапрягаемой арм. невозможно, нужно преднапряжение)
тогда это 3-яя категория (ширину раскрытия следует назначать исходя из агрессивности среды - внутренней и грунта)
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 21:16
gendolf
An2 спасибо большое, завтра посмотрю агрессивность грунта и пересчитаю с учетом 3-й категории, питьевая H2O я так понимаю слабоагрессивная. Еще вопрос, какую гидроизоляцию (внутреннюю и наружную) рациональнее применить, вообще народ сейчас что использует?
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Проблема в правильности
gendolf вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 22:55
grozd62
Москва и МО
посмотрите типовые проекты,на dwg.ru их есть..как примеры.. вы такое слово - рыба- знаете ? Offtop: рыба -лучший друг проектировщика!
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 04:52
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Так вроде есть же СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, там и категория и раскрытие трещин в зависимости от среды.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 13:38
gendolf
Какие все умные ))). Всю информацию какую нашел по резервуарам я изучил, правда не скажу что досконально (сроки как всегда). И по СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" гидроизоляцию я буду подбирать, еще не дошел, но меня в этом вопросе интересует мнение людей которые уже занимались этими вопросами возможно появились новые материалы, интересные решения. Все таки серии это уже прошлый век ))) хотелось бы не отставать
gendolf вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 11:23
Retee
Как вариант, можете связаться с представителями компании BASF в вашем регионе. Помогут с выбор системы гидроизоляции.
Правда очень часто предлагают самые недешевые решения, что не удивительно, поэтому стоит определиться с конкретными требованиями к гидроизоляции перед тем как направлять запрос.
Retee вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:49
wvovanw
если толща просадочного слоя 15м, то что можно сделать в таком случае - резервуар на сваях? Замену и уплотнение не согласуют.
----- добавлено через ~23 ч. -----
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 17:40
Савиных Наталья
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть агрессивность питьевой воды относительно бетона? Неагрессивная... слабоагрессивная... где про это написано?
Савиных Наталья вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 17:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 18:27
Савиных Наталья
Спасибо за отклик. Посмотрела и СП 28 и пособие к нему. Про морскую воду есть, про грунтовую, а про питьевую найти не могу. Может уже "глаз замылился"
Непрочитано 13.10.2021, 12:45
1 | #13
Бахил
Значит неагрессивная и защищать нечего.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 12:59
Podpolie
Если питьевая вода агрессивна к бетону, то что она делает с организмом? Спасибо водке - лечит))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 16:29
Савиных Наталья
Это так, но всегда остается вопрос:"Где написано?" Нам же надо на что-то сослаться. И вопрос даже не в защите, а в необходимости расчета с учетом трещиностойкости. Эксперт желает видеть ограничение трещиностойкости и ссылается на СП 28 табл Ж.4, СП 31 п 15.20 и СП 63 п. 5.4.4, п 4.3. Мы по простоте душевной попробовали посчитать наш резервуар с ограничением раскрытия трещин и получили армирование диаметром 36 с шагом 100 при том, что толщина днища и стенок сильно больше, чем в типовиках.
Непрочитано 13.10.2021, 17:17
Бим
пенсионер
Украина
Там вроде любые жидкие среды рассматриваются, с оценкой агрессивности по содержанию всякого нехорошего (для бетона, не для организма). Смысл рассматривать всю номенклатуру напитков или текучего по-отдельности отсутствует.
Бим вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 09:37
Moi Imena
в типовом проекте по монолитным резервуарам ТП 901-4-90.86 (вода питьевая) в текстовой части написано какие условия приняты для резервуаров, если резервуар пожарный уточнял у коллег вода может быть и "с лягушками", на что в типовом проекте так же есть оговорка
Moi Imena вне форума
Ограничения по деформациям основания резервуара Umka_ЭПЦ Основания и фундаменты 29 28.05.2021 12:50
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой Katy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2010 13:01
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
