Как соотнести класс бетона и марку раствора?
ПГС
Düsseldorf
0. поиск!
1. бетон и раствор - это разные вещи. 2. зависит от коэф-та вариации 3. Цитата:
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Спасибо за ликбез. Зайду с другой стороны: хотелось бы знать среднюю прочность расвора и соответствующую ей марку раствора. Не знаю откуда взять эти данные. Можт поделитесь, если у Вас есть?
Дальше сам разберусь.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
В госте таблица только для бетонов. Спасибо.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 01.12.2013 в 17:15. |
Да вроде как так же. Кубики давят, балочки ломают...
ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Определение подвижности, плотности растворной смеси и прочности на сжатие раствора является обязательной для всех видов раствора. Другие свойства растворных смесей и раствора определяют в случаях, предусмотренных проектом или правилами производства работ. 1.2. Пробы для испытания растворной смеси и изготовления образцов отбирают до начала схватывания растворной смеси. 1.3. Пробы следует отбирать из смесителя по окончании процесса перемешивания, на месте применения раствора из транспортных средств или рабочего ящика. Пробы отбирают не менее чем из трех мест с различной глубины. Объем пробы должен быть не менее 3 л. 1.4. Отобранная проба перед проведением испытания должна быть дополнительно перемешана в течение 30 с. 1.5. Испытание растворной смеси должно быть начато не позднее чем через 10 мин после отбора пробы. 1.6. Испытание затвердевших растворов проводят на образцах. Форма и размеры образцов в зависимости от вида испытания должны соответствовать указанным в табл. 1. 1.7. Отклонение размеров отформованных образцов по длине ребер кубов, сторон поперечного сечения призм, указанных в табл. 1, не должны превышать 0,7 мм. Таблица 1 Вид испытания Форма образца Геометрические размеры, мм Определение прочности на сжатие и растяжение при раскалывании Куб Длина ребра 70,7 Определение прочности на растяжение при изгибе Призма квадратного сечения 40х40х160 ![]() |
Новомосковск (Тула)
Вот такая вот табличка соответствия висит у меня на рабочем месте:
М15 В1 М25 В1,5 М25 В2 М35 В2,5 М50 В3,5 М75 В5 М100 В7,5 М150 В10 М150 В12,5 М200 В15 М250 В20 М300 В22,5 М300 В25 М350 В25 М400 В30 Не знаю кто и когда ее повесил, была тут уже когда пришел) |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
