Цвет линий и проблема со зрением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет линий и проблема со зрением
Непрочитано 02.12.2013, 15:26 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. Вопрос не совсем корректный.
Пришла хорошая женщина к нам в отдел с другой фирмы. Там она чертили в автокаде на черном фоне в цвете, т.е. линиями разных цветом так как им было удобно и проблем это не вызывало. У нас же фирмы есть определенные правила: чертим в 3 цветах - синий, красный и черный. Все цвета соответствуют своей толщине линий. Другими цвета использовать не рекомендуется, т.к. при передачи чертежей в эл. виде смежникам они либо ругаются, либо отказываются принимать чертежи.
Зрение у женщины плохое. Белый фон она не воспринимает, т.к. глаза начинают болеть. На черном фоне она плохо видит синие линии.
Вопрос: есть ли возможность сделать следующим образом: на черном фоне она чертит цветами, которые ей более удобны, а при передаче чертежа в эл. виде определенные цвета соответствовали цветам, принятым нашей фирмой (синий, красный и черный)?
Непрочитано 02.12.2013, 15:41
AlexV
Инженер
С-Пб
Создавать все объекты со значением цвета "по-слою", слоям назначать цвета на этапе черчения - по желанию хорошей женщины с плохим зрением, на этапе передачи смежникам - переназначать в соответствии с их желаниями.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 15:44
Bull
то же самое посоветую, что и два предыдущих оратора. )))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 15:45
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Монитор с инверсионной цветопередачей.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 15:48
Спасибо. Но работать со слоями она не умеет. Придется либо объяснять принцип работы функции "по-слою", либо переназначать это самому.
Еще раз спасибо
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 15:52
Bull
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Кстати, я и белый, и черный не принимаю, хоть и нормальное зрение. У меня 48,146,148 - серо-зеленый. Просто серый, как тут на форуме, тоже ниче, но у меня размеры желтые, не видно будет. Можно и с женщиной поэксперементировать (простите за каламбур) полчасика со цветами фона. Может, и найдете такой, чтобы и ее устраивало, и ваши требования выполнялись сразу.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 15:58
Да вот пробую различные способы упростить ей сей процесс, но пока все безуспешно
Непрочитано 02.12.2013, 16:02
AlexV
Инженер
С-Пб
Еще раз спасибо
Объяснить принцип работы функции "по-слою" - дело двух минут, мне кажется.. Если женщина действительно хорошая, то однозначно должна понять!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 16:05
Bull
Я бы все-таки сделал это дело в добровольно-принудительном порядке. Самому подобрать такой нейтральный цвет ближе к черному (как ей нравится), но чтобы ваши цвета там были четко видны. И после этого заставить ее поработать недельку-другую. Авось, привыкнет. А так сразу она, ест-но, будет от любого варианта отбрыкиваться. Поскольку возраст.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 16:06
Вот только возраст и старые привычки нам помеха. Она боится сама экспериментировать, нажать на кнопку, которую не знает, тем более пользователь ЭВМ она не какой
Boxa
КЖ; C#
"лучше пол дня потерять, зато потом за 5 минут долететь"(с)
Boxa на форуме
Непрочитано 02.12.2013, 16:19
AlexV
Инженер
С-Пб
Я так понимаю, в вашей фирме "регламентируются" цвета примитивов автокада, а чертится все на одном слое? Если женщина может выбрать цвет из выпадающего списка панели свойств, то и выбрать слой из выпадающего списка панели "слои" тоже не велика проблема. Создать ей три слоя, "1", "2" и "3", назначить слоям цвета. Ну и сказать, что вместо того что б переключать цвета, переключала слои (тем более, там цвет слоя сразу видно)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 16:31
У нас нестандартщики так-же делали. Три цвета: чёрный, красный синий... Вроде, в Компасе ваяли по стандартным настройкам, без заморочек. Да ещё и отмасштабированное...
Вот, тоже фрукты есть, и тоже по нестандартке (см. рис.) . Но это- совсем другая контора
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (114.2 Кб, 496 просмотров)
Непрочитано 02.12.2013, 16:48
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем если очень хочется сделайте фон серым или каким либо из 252-254. Или что то около этого. Попроробйте может подойдёт.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 17:25
Много советов но ни один в корень.
Владимир Вячеславович, а что вы со своими смежниками проектируете?
Вы даже не представляете насколько обедняете автокад и осложняете свою работу. Если, конечно, ваши чертежи насыщенные
Непрочитано 02.12.2013, 17:45
AlexV
Инженер
С-Пб
Много советов но ни один в корень...
Дык, Vova, если я правильно понял, "в корне" никто принципы работы менять не собирался и вопросов про это не задавал.. Ведь если менять "в корне", то бедной хорошей немолодой женщине, опасающейся нажать на неизвестную кнопку, придется уволится..
Я начинал работать в отделе, где работали исключительно такие хорошие женщины. Пытался сначала кого-то чему-то научить и показать, как надо чертить в автокаде.. Бесполезно!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 18:14
Profan
Мало смысла в характеристике "хорошая женщина". Более понятно было бы "хороший специалист". Тогда и времени не жалко на разъяснение приемов работы со слоями. А с хорошей женщиной хорошо бы свободное время хорошо провести (тет-а-тет) и пусть эти проклятые слои подождут.
Profan вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 19:37
maratovich
г. Самара
А что мешает перед передачей смежникам запустить лисп который автоматом у всех примитивов изменит цвет на нужный ?
maratovich вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 22:00
Если-бы вы прочитали тему Подоснова
то могли-бы послать своих смежников подальше, предложив им Лисп. подготовка подосновы
Непрочитано 03.12.2013, 00:15
maratovich
г. Самара
А я то тут причём ? Мне оно не надо, у меня свой корабль и я там капитан.
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Проблема с автокадом. Построение линий. Эдвард AutoCAD 12 16.05.2007 21:15
