Угловая лоджия или балкон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Угловая лоджия или балкон?
Непрочитано 03.12.2013, 13:21 #1
ooze
Добрый день, господа.
Помогите прояснить вопрос. Сразу скажу, что похожие темы искал, но там однозначного ответа не нашел: мнения разделились.
СНиП 31-01-2003 читал.
На картинке показан балкон или угловая лоджия?
В моём понимании лоджия угловая - значит расположена на углу дома и выходит на два фасада. Здесь же получается что данная конструкция выходит за плоскость одной из стен как минимум - получается балкон...
p.s. статья
http://flatinthecity.ru/pokupaem-kva...ndy-i-terrasy/
Изображения
Тип файла: jpg lodjii_uglovye.jpg (55.4 Кб, 3286 просмотров)
Непрочитано 03.12.2013, 13:27
2 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
Различия не в выходе из плоскости стены, а в количестве примыкающих стен. Если у "балкона" есть как минимум две примыкающие (смежные) стены, то это уже лоджия.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 14:11
1 | #3
ooze
Две стены - только для угловой лоджии - это важно!
Чем докажете что лоджия угловая?
Не следует из определения что если 2 стены - то автоматически лоджия.
ooze вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Чем докажите, что ваш балкон выходит из плоскости стены? там же нет единой плоскости стены.
угловая лоджия не обязательно для выпуклого угла...
Непрочитано 03.12.2013, 14:20
3 | #5
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Согласен. «Балкон» произошёл от слова «балка» и изначально предполагал выступ возле окна, который позже стали ограждать, в связи с любовью некоторых граждан прогуливаться по этой самой балке. Вот так и появились ограждённые выступающие части дома, или балконы. С лоджией всё иначе. Дословный перевод с итальянского – «беседка». И она, в отличие от балкона, находится не снаружи, а внутри дома. К тому же, лоджия имеет боковые стены и потолок.
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Приложение Б.
3.8. Балкон - Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
3.10. Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной
P.S. В нормах не существует понятия угловая лоджия
dip вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 14:56
ooze
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Ну это всё лирика, не имеющая отношения к делу. Если уж так подходить, то сколько угодно слов поменяли свое значение по сравнению с первоначальным смыслом.
Тут важно как это трактуют нормативные документы.
Не существует, ну вы же поняли что я имел ввиду угловое расположение лоджии.
Без разницы как идет стена, важно что как минимум с одной стороны этот "балкон" выступает из плоскости стены. А этого быть не должно. Тут уж другого мнения быть не может, как мне кажется.
Смысл в словах "(с двух - при угловом расположении)" заключается в том что возможен вариант лоджии см. прикрепленную картинку. Вот и всё.
Как считаете?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (57.9 Кб, 1551 просмотров)
ooze вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 15:01
| 1 #7
Forrest_Gump
Щелково МО
Софист Вы, барахтайтесь дальше сами в словесной каше.
P.S. на последней иллюстрации балкон (крайний левый рисунок) ничем не отличается от лоджии (крайний правый рисунок), не считая расстояния до угла здания.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 15:10
ooze
Не надо нервничать. Не можете аргументированно защитить своё мнение (в частности, почему на 1 картинке "балкон" не выступает из плоскости стены фасада) - просто пройдите мимо и забудте.
p.s. на последней иллюстрации и на первой как раз очень большие различия, если придерживаться определения СП.
ooze вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 15:15
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы не слышите, Вы уперлись в свое мнение и ждете, что еще кто-то его подтвердит. Вам уже два человека сказали, что Вы не правы. Так что это Вы не можете аргументированно доказать свое мнение.
P.S. и какие же огромные различия на иллюстрациях?!
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 15:22
ooze
Ошибаетесь, ваше мнение я несомненно беру в расчет, тем более учитывая определенный авторитет (если можно так сказать) на данном форуме.
Впрочем, хотелось бы взглянуть на вопрос со всех сторон. И выслушать другие мнения (если таковые будут).
ooze вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 15:23
1 | #11
Forrest_Gump
Щелково МО
Молчу-молчу. Сам жду еще мнений.
Непрочитано 03.12.2013, 15:43
2 | #12
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Как считаете?
Изображения
Я однозначно считаю что на рисунке все лоджии! (балконов там нет!), исходя из пункта 3.10 СП. При подсчёте площади квартиры, площадь балкона считается с понижающим коэффициентом 0.3, а лоджия – 0.5. А, извините, для чего вам все это? Вы заказчик или покупатель квартиры?
dip вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 16:22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Ответ уже дан выше
Софист
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 17:11
1 | #14
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Если я правильно понимаю наше местное БТИ, то лоджиями считаются только такие помещения, у которых одна сторона обращена на улицу. А если 2 или 3, независимо от конструктива и наличия остекления - это балкон.
Таким образом всё изображённое на рисунке - это балконы. Но вот норм, которыми они руководствуются, не знаю.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 17:40
VIK777
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Точно недоучка--------2 рис одна сторона обращена на улицу
VIK777 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:00
Bull
VIK777, не думаю. У нас в городе много пятиэтажек, где обычные балконы с двух сторон отгорожены толстыми стенами, которые тянутся сплошняком снизу доверху. Но никто их лоджиями не считает. Думаю, правильно.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (18.9 Кб, 1214 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:37
1 | #17
иваниваныч
А вот и зря. У Вас классическая лоджия нарисована - без вариантов. А вообще - по сути вопроса - дело тёмное. В старых СНиПах, по моему, лоджией считалось летнее помещение, огороженное стенами с трёх сторон. Теперь ситуацию сильно запутали, введя понятие углового расположения, подо что можно притянуть половину угловых балконов. Юридически вообще неопределимо стало - надо посылать запрос разработчикам СП. Конструктивно всё проще: консольное защемление - балкон, опирание по двум (трём) сторонам - лоджия. Но это к делу не пришьёшь.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 19:20
ooze
Полностью согласен. Запутали в конец.
А если конструктивно это часть перекрытия в составе безригельного каркаса, а стены - ненесущие?
Знаю, знаю. Вот и хочу выяснить балкон это или лоджия, чтобы определиться с коэффициентами.
Последний раз редактировалось ooze, 03.12.2013 в 19:43.
ooze вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 21:31
jtdesign
Riga
Чтобы запутать еще больше - угловая лоджия.
Изображения
Тип файла: jpg loggia.JPG (57.3 Кб, 1266 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 22:04
иваниваныч
Считайте лучше как балкон, с коэффициентом 0,3. Тогда, по крайней мере, покупатели квартир не будут Застройщику иски вчинять за переплату. У меня один такой случай был - назвал помещение "верандой" (коэффициент 1), его так и продали в составе квартиры. Потом хозяин квартиры доказал через суд, что это лоджия (коэффициент 0,5), Застройщику пришлось вернуть часть денег.
Объясните: балкон это или лоджия? фифилдия Конструкции зданий и сооружений 21 05.05.2016 21:14
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Лоджия или балкон? Ilnurr Прочее. Архитектура и строительство 1 04.04.2012 18:59
балкон или лоджия? RS232 Прочее. Архитектура и строительство 5 19.08.2011 09:09
