балкон или лоджия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > балкон или лоджия?
балкон или лоджия?
Непрочитано 18.08.2011, 14:49 #1
балкон или лоджия?
RS232
Уважаемые архитекторы помогите определиться балкон или лоджия на рисунке.
Консольную плошадку разделили стенами, чем являются 1, 2 и 3 балконами или лоджиями?
Непрочитано 18.08.2011, 14:58
Forrest_Gump
Щелково МО
все - это лоджии. у балкон существует только одна стена, у лоджии - три стены или две стены (если угловая).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:36
maks-ufa
не совсем понятно стены это или ограждения
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:52
dik-son
Kazan
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Приложение Б
3.8 Балкон
Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
3.10 Лоджия
Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной
Выясните, по краям и красного цвета по-середине это стены или нет, если да то однозначно лоджия, балкон это консольная плита с ограждением и все
dik-son вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 20:04
jtdesign
Riga
В данном случае очень смахивает на балкон ... а Вам как надо?
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:09
olf_
негодяй со стажем
балкон, без вариантов
дополнительно изучи логику ответа на вопрос #4 #6
Последний раз редактировалось olf_, 19.08.2011 в 09:23.
olf_ вне форума
Объясните: балкон это или лоджия? фифилдия Конструкции зданий и сооружений 21 05.05.2016 21:14
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? DarKxXxLorD SCAD 5 01.05.2011 06:48
Кто может трогать мой балкон? баранка Прочее. Архитектура и строительство 49 19.05.2010 13:43
Балки перекрытия в коттедже (балкон) Елена_В_З Конструкции зданий и сооружений 1 02.03.2010 15:52
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
