Балки перекрытия в коттедже (балкон)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балки перекрытия в коттедже (балкон)
Непрочитано 02.03.2010, 15:21 #1
Елена_В_З
Красноярск
У меня проблема следующая (для меня сейчас это проблема, только не смейтесь):
Коттедж, который на картинке предполагается из бруса, второй этаж-мансардный,как устроить балкон всмысле перекрытий (вверху справа на схеме расположения балок перекрытия).
И ещё, где можно посмотреть узлы опирания балок на стену?
Колонны под балкон из кирпича выкладывать 380*380?
Название: балки перекрытия1.jpg
ID:	34534  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасад зеркально.jpg
Непрочитано 02.03.2010, 15:52
Suom
стоительная контора ПТО
Есть Книжка автора Нанасова, там много узелков, посмотрите , может там что то есть http://dwg.ru/dnl/3683
Suom вне форума
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. at10 Деревянные конструкции 4 02.07.2009 14:57
Усиление металлической балки перекрытия. ChernyshevDenis Металлические конструкции 6 09.03.2009 22:39
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
