Монолитная лестница по косоурам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитная лестница по косоурам
Непрочитано 03.12.2013, 13:53 #1
pechenegus
Здравствуйте дорогие товарищи проектировщики, подскажите пож-та какую нибудь литературу по монолитным лестницам на металл.косоурах, или если не трудно может быть у кого-то чертежик завалялся, а то я уже голову сломал, у меня лестница с разными углами наклона идет и разной высотой ступеней,и получается что толщина площадки всего 50 мм....а такого не может быть....как БЫТЬ?
Непрочитано 03.12.2013, 13:55
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от pechenegus Посмотреть сообщение
почему нет?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:56
Бот
pechenegus, просьба изменить название темы "Монолитная лестница по косоурам" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 14:12
pechenegus
ну как то 5см кажется маловато,вегда принимали стандартные 150
pechenegus вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:29
swell{d}
Düsseldorf
ну если пролёт 6м, то 150мм - ок.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 15:04
pechenegus
понятно) спасибо,что сомнения развеяли)) я на всякий случай приварю 2 уголка 63 х 5 под площадку или 3 для надежности
Непрочитано 03.12.2013, 15:17
Alexandr_A
Меня вот больше смущает, что у Вас лестница с разными углами наклона и разной высотой ступеней.
Alexandr_A вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 15:19
pechenegus
это еще не самое страшное,что может быть....
заказчики о лестнице думают в самую последнюю очередь, а мы потом рвем одно место что бы хоть как нибудь выкрутиться...
Изображения
Тип файла: jpg лестница.JPG (148.4 Кб, 846 просмотров)
Непрочитано 03.12.2013, 15:24
o_neb
Высота ступени 200мм Вас не смущает
o_neb вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 15:26
Alexandr_A
Так у Вас еще и выход из подземных и надземных этажей в общую лестничную клетку.))) Я надеюсь она у Вас не эвакуационная?
нисколько.
СП 1.13130.2009
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Для подвала можно и 200 сделать. Другой вопрос, что в пределах лестничной клетки ступени надо делать одинаковой высоты и ширины, а выход из подземной части здания отделять от выходов из надземной противопожарными перегородками 1-го типа.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 15:28
pechenegus
да что я,заказчика не смущает главное))) в его случае это самый безболезненный вариант))
----- добавлено через ~21 мин. -----
у него жилой подвал,там сауна ,комната отдыха все дела, кладовые в отдельных помещениях, думаю холодно не будет,стены из несъемной опалубки радомир и полы в подвале из пенополитиролбетона, а так везде водяные
Непрочитано 03.12.2013, 16:08
Alexandr_A
Ну раз индивидуальное жильё, то не страшно. А почему монолитную лестницу хотите? Вариант со сборными ступенями по косоурам не рассматривали?
Непрочитано 03.12.2013, 16:10
Бот
pechenegus, просьба изменить название темы "Монолитная лестница по косоурам" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 1 часов.
Бот вне форума
Консольная монолитная лестница mix231 Железобетонные конструкции 19 14.10.2013 17:32
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. p_sh Архитектура 38 14.01.2013 11:35
монолитная лестница по профлисту builder_junior Железобетонные конструкции 17 01.07.2011 08:12
