Не подбираются сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не подбираются сечения
Непрочитано 04.12.2013, 07:40 #1
0,63Engineer
В постпроцессоре не подбираются сечения
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (276.9 Кб, 250 просмотров)
Непрочитано 04.12.2013, 07:45
s7onoff
Жаль.
Непрочитано 04.12.2013, 08:01
Дмитрий063
рисую...
Самара
аналогично а вопрос то в чем?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 08:12
Инженегр-конструктор
Барнаул
может лучше схему выложить? Offtop: по фотографии запор тут похоже никто не лечит
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 08:20
0,63Engineer
Вопрос в том, почему они не подбираются
0,63Engineer вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 08:31
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
а где вопрос то? могу предположить: нет нужного номера профиля в сортаменте!
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 09:27
0,63Engineer
Вот схема. Пытаюсь проверить сечения. Задаю группы конструктивных элементов, группы унификации, и в таблице результатов подбора подобранных сечений нет, вместо этого все группы оранжевого цвета (как на картинке в первом посте). Вопрос такой, что, черт возьми происходит, почему проклятые сечения не рассчитываются, и что это за хренов оранжевый цвет в таблице?
Тип файла: rar Спортзал (с прогонами) новый.rar (4.8 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 04.12.2013, 09:45
eilukha
Сообщение от 0,63Engineer Посмотреть сообщение
- так проверить или подобрать?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:01
s7onoff
1) В элементах (см. скриншот) тип зачем-то 1 стоит.
2) Вся схема в совпадающих узлах. Походу в режиме сборки не установлены правильно были галочки что делать с узлами. Или при копировании схемы. Объединений перемещений не вижу.
3) Ни единого шарнира, все элементы - 5 типа (кроме см. п.1).
4) В постпроцессор лень лезть, этих ошибок уже должно хватить для того, чтоб забыть на время о постпроцессоре.
Непрочитано 04.12.2013, 10:12
Барнаул
на первый взгляд с типами элементов все не гладко
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Возможно ли усиление перемычки уголком? Андрей Сергеевич Металлические конструкции 34 30.09.2013 09:33
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
