Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами
Непрочитано 04.12.2013, 13:42 #1
scatler
Инженер-конструктор
Вопрос в следующем откуда считать эксцентриситет, в соотв. с серией 2.440 надо считать от оси колонны если считать что данный узел соответствует типу 14Б, соответственно ничего не проходит, слишком большой момент, НО на мой взгляд в данном случае с учетом того что узел усилен ребрами можно рассматривать данный узел как тип А и вообще не учитывать эксцентриситет
Название: узел консоль.png
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Непрочитано 04.12.2013, 13:45
forass
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
балка подошла к колонне - тип А
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 14:03
scatler
Инженер-конструктор
Цитата из серии:
Название: Безымянный рисунок.png
scatler вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 16:10
forass
Цитата из серии:
это понятно, но понятно и то что стенку колонну Вы усилили ребрами и тепереча там и не совсем уже и стенка получилася. (была тема про Вашу тему)
Мое мнение не изменилось - тип А.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 17:02
scatler
Инженер-конструктор
Так то оно так, но если прошерстить все что есть в интернете в т.ч. и зарубежные аналоги, все похожие узлы решаются с минимальным расстоянием от центра болтов до оси колонны, почему ?
было бы неплохо увидеть реальную конструкцию или литературу.
Промоделировав в ansys , можно увидеть что деформации колонны при креплении к полке колонны и креплении к стенке усиленной ребрам одного порядка, что по сути говорит о достаточной жескости моего узла, но тем не менее вопрос остается открытым
scatler вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 17:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Тип Б
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 19:31
scatler
Инженер-конструктор
обоснование?
----- добавлено через ~28 мин. -----
Кстати говоря, в США судя по их книгам, в узле опирания балки на колонну квадратного сечения через пластину, без всякого усиления, эксцентриситет берется от стенки колонны, а не от центра колонны
scatler вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 22:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Эксценриситет для колонны от центра колонны до болтов, расчет болтов - только на срез (вариант "А")
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 22:43
palexxvlad
Болты, в подобных соединениях, вроде, всегда считаются на срез. Или может еще какое-то усилие возникать?
Непрочитано 04.12.2013, 22:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Может момент. Грубо он равен произведению опорной реакции на расстояние от опоры балки до оси на которой находятся болты. См. серию 2.440-2 вып.1 узлы по варианту "Б".
Непрочитано 04.12.2013, 23:07
palexxvlad
Может момент.
Да нет, болты там все равно считаются на срез, а не на изгиб, просто учитывается момент от эксцентриситета приложения поперечной силы, увеличивающий усилие среза в крайних болтах.
Vavan Metallist, а почему Вы считаете, что в данном случае вариант узла А, а не Б? И в каком случае нужно принимать тип узла Б?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 04.12.2013 в 23:20.
Непрочитано 04.12.2013, 23:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да конечно на срез . Просто считаю, что в узле автора срез только от поперечной силы (вариант "А").
Тип "Б" применять надо если бы отсутствовали горизонтальные ребра сверху и снизу опорной фасонки.
Вообще это все в серии есть.
Непрочитано 04.12.2013, 23:50
palexxvlad
Можете ткнуть пальцем, где именно. Я таких указаний, почему-то не могу найти
Непрочитано 05.12.2013, 00:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Тип Б
Невнимательно посмотрел цитату из серии. Каюсь, под конец рабочего дня голова туго соображает
Тип А, естественно, как при креплении к полке. В данном узле стенка не может локально деформироваться (изгибаться из плоскости в месте крепления фасонки), обеспечивая поворот опорного сечения примыкающей балки.
Непрочитано 05.12.2013, 00:17
palexxvlad
Такое объяснение вполне понятно. Хотя становится вопрос о толщине стенки колонны. Разве она не будет оказывать существенное влияние на величину момента?
Непрочитано 05.12.2013, 00:21
Бармаглотище
КМ, КМД
стенка колонны в этом узле вообще не при чем. По сути, организована двутавровая консолька, на свободный конец которой прицеплена примыкающая балка. Шарнир, по моему мнению, расположен на вертикальной оси болтов в данном узле (упрощено если).
Непрочитано 05.12.2013, 00:31
palexxvlad
Бармаглотище, в этом узле стенка колонны не при чем. Я говорю про случай без горизонтальных ребер, т.е. когда вертикальное ребро крепится только к стенке колонны.
Непрочитано 05.12.2013, 00:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ансис-Абансис - учитывайте, кто ж мешает? Просто серия этим не заморачивается. И я в принципе с ней согласен.
Именно так, все правильно. Но в п. 6 вы почему то пишете
Тип Б
Непрочитано 05.12.2013, 00:36
palexxvlad
Ансис, Абкус - учитывайте, кто ж мешает?
Ну вот. А говорите в серии все есть.
Непрочитано 05.12.2013, 00:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мне достаточно того, что там больше, чем у меня в голове
См рисунок
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.12.2013 в 00:47.
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой Совсем нет Конструкции зданий и сооружений 48 05.07.2017 16:53
Расчет кирпичной колонны усиленной ж/б обоймой Sunvixen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2013 11:29
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46
