Модуль упругости для дерева
8.6.7 Предел прочности древесины при сжатии волокон определяют по ГОСТ 16483.10, а при сжатии поперек волокон - по ГОСТ 16483.11. Предел прочности древесины при статическом изгибе определяют по ГОСТ 16483.3, а модуль упругости при статическом изгибе - по ГОСТ 16483.9. Предел прочности древесины при местном смятии поперек волокон определяют по ГОСТ 16483.2. Предел прочности древесины при скалывании вдоль волокон определяют по ГОСТ 16483.5, а при скалывании поперек волокон - по ГОСТ 16483.12. Это сп по обследованию. А для сосны или не для сосны п. 5,3; 5,4 сп 64.13330 |
Ульяновск, РФ
Простите, в вашем "прошлом" было всё понятно - Е = 10 000 МПа = 10ГПа. Но в нашем "будущем" всё стало сложнее. СП 64.13330.2017 в табл. В.3 конструкционные пиломатериалы разбиты на классы прочности С14, С16 ...С50 и модуль упругости варьируется от 7ГПа до 16.
Что такое конструкционные пиломатериалы? Или они все "конструкционные"? Какой класс прочности мне назначить для здания? Я вообще должен где-то прописать этот класс прочности. Раньше было только три сорта, брали всегда второй, а сейчас появились классы прочности. Ниже идёт табл.В.4 разбитая на классы прочности К24 ... К36 для ДК, т.е. это уже не "конструкционные пиломатериалы", а просто ДК. Модуля упругости уже больше - 1600 ГПа и выше. Это значительно больше чем 10 000 МПа. Или мне надо брать классы прочности по этой таблице? |
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 19 | 25.01.2013 12:59 |
Расчет металлических конструкций в Лире. | Недоросль | Лира / Лира-САПР | 16 | 08.11.2009 18:42 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
