Посадка на рельеф
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Посадка на рельеф
Посадка на рельеф
Непрочитано 05.12.2013, 19:56 #1
Посадка на рельеф
leisan4ik88
добрый вечер форумчане!
Передо мной поставили задачу разработки рабочей документации по проектной стадии, которая прошла гос.экспертизу.
Глав.спеца у нас нет, посоветоваться не с кем, подскажите пожалуйста. Может и глупые вопросы, но лучше один раз спросить и знать
Задача привязать к рельефу местности котельную с дымовой трубой, фундамент возвышается над ур.з. на мм. Вопрос такой красные отметки могут ли быть одинаковыми на всех углах здания? пересмотрела материалы в интернете, если правильно поняла, то они разные. И можно ли на насыпной грунт (песок) сажать проектируемый фундамент. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 20131205_192556.jpg (850.6 Кб, 570 просмотров)
Тип файла: jpg 20131205_192607.jpg (818.8 Кб, 535 просмотров)
Непрочитано 06.12.2013, 05:16
Alex_26
Сообщение от leisan4ik88 Посмотреть сообщение
На сколько? На 1 мм?
Могут быть одинаковые, могут быть разные - это уровень земли (вот только какой - существующий или планировочный - это вам у генпланистов спрашивать), как генплан запроектировал так и будет.
А с чего вы взяли что у вас фундамент на насыпном грунте? У вас же свайный фундамент? А почему вы решили что у вас насыпной грунт представлен песком? А вот можно ли сажать сваи в пески водонасыщенные (судя по колонкам) можно будет понять после того как вы скажете крупность песка (пылеватый-гравелистый) и характеристику его плотности (рыхлый, средней плотности, плотный).
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 09:40
Андрей9
Проект прошёл экспертизу.
А геология где (эта картина стопудово не геология )? А как конструктор посадил котельную? А на какие грунты? А почему при проектировании конструктор не указал - в углах здания поставлены отметки в числителе, отметки планировки, в знаменателе существующего рельефа?
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 11:29
leisan4ik88
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Из второго фото плитный фундамент котельной сажается насыпной грунт-песок крупный с послойным уплотнением 0,95.
По поводу отметок как я понимаю это планировочные отметки земли.
возвышается на 150мм, высота фунтамента котельной 400мм, ростверка дымовой трубы 500мм
leisan4ik88 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:34
Alex_26
Из второго фото
Прошу прощения - слона то я и не заметил! Не понял что это два разных здания.
Это вы сейчас про какой ИГЭ - 1 или 3? У вас же замена грунта на песок СРЕДНЕЙ крупности идет? А вот на что он опирается - ИГЭ-3 - это какой песок?
И еще - а очередность строительства этих зданий - свайного и на естественном основании какая?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 11:49
leisan4ik88
Это вообще грунт который насыпают по новой, как я поняла, ИГ-1 это заштрихованный, существующий насыпной грунт.
Очередность строительства, одновременно, то есть финиш в это время должен быть
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 11:56
leisan4ik88
прикреплю фото
Изображения
Тип файла: jpg фото1.jpg (463.7 Кб, 451 просмотров)
Тип файла: jpg фото2.jpg (552.8 Кб, 446 просмотров)
Непрочитано 06.12.2013, 12:51
Alex_26
leisan4ik88 обратите особое внимание на ИГЭ-3 - это несущий слой для вашего фундамента - это песок пылеватый водонасыщеный. По характеристикам вроде плотный - но геология у вас вызывает сомнения! Может оказаться и не плотным, а тогда может превратится и в плывун. Помучайте геологов.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 13:01
leisan4ik88
Я не пойму одного почему на чертеже у ниж плита и ростверк на насыпном грунте? (((((
А ИГ-3 он оч глубоко
Непрочитано 06.12.2013, 13:03
vik123
извините, может я не понял, а что Вы собираетесь привязывать?
Отметка нуля есть, угловые отметки есть, расположение здания на местности то же есть.
А что надо то?
Красные отметки могут быть одинаковыми. Черные - сущ. рельеф.
даже если у Вас здание на склоне, то подсыпать можно так, что рельеф станет ровным.
Последний раз редактировалось vik123, 06.12.2013 в 13:11.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 13:08
leisan4ik88
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
А что надо то?
Считаете данные красные отметки и фундамент на насыпном грунте можно делать?
Непрочитано 06.12.2013, 13:15
vik123
Вопрос был про привязку, планировку.
Если Вас волнуют фундаменты, то это совершенно другой вопрос.
Вы хотите их изменить и заново пройти экспертизу?
Экспертиза пройдена и стадия П сделана не Вами. Вашей ответственности нет, даже если здание развалится.
Сомнения есть, но я не считал эти фундаменты, вполне возможно что все в порядке.
Фунамент на 4-х метрах насыпного песка будет стоять замечательно. (там ведь надпись на чертеже, убрать сущю насыпной грунт). Дешевле было бы несколько свай забить, чем столько копать....
Последний раз редактировалось vik123, 06.12.2013 в 13:24.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 13:28
leisan4ik88
Я не разу не сталкивалась с таким, посадкой на насыпной грунт, поэтому возникают вопросы.
В РД пересчитывать не стоит думаете?
Непрочитано 06.12.2013, 13:44
vik123
Я сталкивался с таким. Целый торговый комплекс ставили на насыпных. Ничего стоит ).
А вот с изменением отметок будьте осторожней.
У меня был случай. Я после института, при СССР технадзором устроился. И на объекте до меня строители согласовали изменеие отметок с конструкторами. Решили не закапывать, а выдернули на метр. А емкость с мазутом осталась на прежней отметке.
А мазут должен был самотеком поступать в котельнуу, получился обратный уклон. Через 4 года мимо проезжал. Недостроеная котельная хорошими кустами заросла...
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 15:32
leisan4ik88
[quote=vik123;1193510]Я сталкивался с таким. Целый торговый комплекс ставили на насыпных. Ничего стоит ).
А вот как определить сколько делать выемку?
Непрочитано 06.12.2013, 15:35
vik123
Так ведь у вас в проекте стоит "существующий слой насыпного грунта убрать".
Вот и убирайте до 3-го грунта все что есть.
vik123 вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 18:18
VVN59
1. Судя по разрезу 1-1 (см. фото 2 #1) Ваш фундамент возвышается над землей (т.е. над сущ-щей поверхностью на момент начала проектирования/ строительства) не на мм..-ры (какие-то), а на 0,7 -:- 1,2 м. Насыпной слой грунта (не заштрихован), который выше уже существующего слоя насыпного
грунта (он заштрихован на фото 2) - это уже "подсыпка".
2. Черные отметки на фото 1 указаны генпланистом, на мой взгляд, не верно. Черные отм-ки - это отметки сущ-щего рельефа и они д.б. где-то в районе
отметок скважин.
Часто слетает комп. Отправляю частями. Это - часть 1
...Продолжим.
3. Не совсем понятно... Какова необходимость в устройстве дополнительного слоя подсыпки такой мощности, если учесть, что и ниже-лежащий слой подлежит замене? Устанете возить и трамбовать. Учтите, что подсыпать придется не только в тех габаритах, которые
указаны на разрезе, но и по всей площадке (иначе размоет откосы).
"Поработайте" с генпланистом, который так сделал - уточните все эти вопросы.
4. Сам Я - конструктор... Есть несколько советов...
- Насыпь можно не делать. Откопайте под зданием ~ на 1 м, засыпьте песком, утрамбуйте, сделайте плиту ~ 0,45 м. Грунты основания
конечно паршивые, но и они, согласно СНиП 2.02.01-83 табл. 5 прил. 3, несут не менее 8,0 т/м2. Само здание, наверняка, не тяже-
лое ( 1 этаж, кирпич). Общую осадку можно прикинуть. Она будет в допустимых пределах. Главное - жесткость плиты.
- Грунт под трубой можно не менять, а оставить какой он есть. Там будут работать только сваи, а они д.б. включены в работу (рас-
считаны) только в слоях ИГЭ 2 и ИГЭ 3.
- И главное... Все эти вопросы нужно поднимать (и решать) до прохождения экспертизы.
Последний раз редактировалось VVN59, 07.12.2013 в 19:52.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2013, 21:12
leisan4ik88
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Спасибо, за информацию, консультацию.
Непонятно одно, сейчас проект прошел экспертизу, все эти моменты как я понимаю, в рд изменять нельзя,
как смоделировать 3d рельеф местности ararat AutoCAD 8 30.09.2012 23:27
Сложный рельеф и производственное здание. Возможно ли удешевить конструкцию? determinant Конструкции зданий и сооружений 3 05.09.2012 15:39
Civil 3D // линия выхода на рельеф craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 24.11.2011 10:48
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
Рельеф местности (генплан) в AutoCAD Architecture 2011 jedi8528 Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.04.2011 19:10
