Строительство на песке. Нужна ли геология?
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
На всякий случай перед проектированием пробури пару скважин в противоположных углах дома на 2м. Убедись что у тебя тоже песок. И когда будешь просчитывать фундамент можешь взять самые низкие характеристики из СП, для одноэтажного дома перерасхода не получится.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
ну как выше и говорилось -песок это лучшее, если он не пылеватый, и площадка строительства не поддопляемая
Воронеж
Даже если рассчитывать фундамент на давление под подошвой 1.0-1.5 кг/см2, то для коттеджа гигантских ФЛок не получите.
Саратов
По моему мнению не обязательно даже сохранять влажность грунта и плотность его, если не исследуются прочностные показатели и степень влажности. А вот плотность песков будет определять прочность основания. Ведь есть классификация от "рыхлых", "средней плотности", "плотные". На пучинистость влияет классификация песка с наличием глинистых частиц в определенном кол-ве. В давние годы по исследовательской работе ЗапСибПНИИС оснований на Тюменском Севере для ЗСНГК даже песок мелкий - практически непучинистый. Песок пылеватый (с малым содержанием глинистых частиц) - малопучинистый. Ур.ГВ там близок к поверхности, морозы -40 и ниже гр.С, что конечно и значительно влияет на степень пучения. Пригласите на площадку с шурфами местного геолога, он вам даст заключение на 2-х листах, и без лаборатории, по опыту работ на данной территории. Будет дешевле. Ведь Отчет ИГИ по данным лабораторных исследований образцов пишет всегда геолог. |
монтаж Регистрация: 22.10.2006
Украина
Далеко ли вода от этого песка?
Например, на Азовском море (Арабатская стрелка), на глубине 700 мм уже начинается вода и сель, и на этом песке даже для двухэтажных зданий уже нужны сваи. Причем довольно серьезные
Eu |
Вода наверное ниже 1.8 м т.к. два закопанных колодезных кольца (без герметичного дна и шва между кольцами) стоят просто на песке. Правда нет информации о том, что в нем происходит во время осадков
Последний раз редактировалось термех, 08.12.2013 в 21:52. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
![]() Цитата:
у мелких фирмочек может и не быть оборудования,но у средних есть,и это не д.б. долго и дорого,наоборот,дешевле лаборатории.Правда что это вам даст? Зато будете обладать достоверным знанием..Ну и уверенностью при назначении фундаментов,если будет лента или буровые сваи... |
Саратов
Потому что "у страха глаза велики" или деформации и перемещения по другому поводу. Ну знаете ... чтоб еще и у среднезернистого пучение было, даже малое! Чем дольше живешь, тем больше каверзы. Наверное всевышний гневится на те места
А как применять зондирование, если подошва фундамента заглублена? Нужно все равно делать скважину и выполнять зондирование на планируемой отметке подошвы фундамента? К сожалению, я не очень разбираюсь в этом вопросе и не могу компетентно разговаривать с геологами и соответственно правильно составить ТЗ на геологию.
Саратов
Что и то так занижено, хм... 15 -20 кПа для песка. Нулик забыли дописать, или на 10 умножить. Даже для насыпного песка больше. Пески мелкие и ср.крупн., средн. плотн., по авторитетным источникам, держит фундамент на сопротивлении R0=200...300 кПа, и 400 кПа, соотвественно. См. п. 2.182 (2.42) и далее в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) / НИИОСП им Герсеванова, 1986г. |
Москва и МО
а ниже что?
так что геология вообще-то не лишняя..другое дело,что вокруг - какие фундаменты у соседей,по косвенным данным сделать выводы так сказать..считая,что грунты однородные в округе.. кино про динамическое зондирование - http://yandex.ru/video/search?filmId...20зондирование что это такое - поиском самостоятельно, а про пучинстый песок - Цитата:
среднезернистый-то он может и среднезернистый,но есть еще условность классификации - а если на границе с мелким - то уже и пучение с водой нехилое..так что это тот еще феномен-то.. Последний раз редактировалось grozd62, 14.12.2013 в 18:19. |
Всегда нужна геология? | ММК | Основания и фундаменты | 22 | 04.12.2011 00:01 |
Нужна ли геология? | medved | Основания и фундаменты | 24 | 23.10.2009 08:52 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
Нужна болванка бизнес плана на строительство | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.07.2006 13:53 |
ГОЛЬФ. Проектирование, строительство. Нужна инфа... | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.04.2006 15:24 |
