Импорт текста по координатам из файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Импорт текста по координатам из файла
Непрочитано 08.12.2013, 13:35 #1
uamihanik
Понадобилась программа для вывода в чертёж текста по заданным координатам. Нашел вот такую:
(defun str-str-lst (str pat / i)
;;; (str-str-lst "Столб 401.535 181.548 9.00" " ")
;;; ("Столб" "401.535" "181.548" "9.00")
(cond ((= str "") nil)
((setq i (vl-string-search pat str))
(cons
(substr str 1 i)
(str-str-lst
(vl-string-left-trim pat (substr str (1+ i)))
pat
) ;_ end of str-str-lst
) ;_ cons
(t (list str))
) ;_ cond
) ;_ defun
(defun txt2ac (path / coors fn fname ln)
(if (setq fname
(getfiled "Выбрать файл для чтения координат" path "txt" 16)
) ;_ end of setq
(progn
(setq fn (open (findfile fname) "r"))
(while (setq ln (read-line fn))
(setq coors (cons (str-str-lst ln " ") coors))
;;; (setq coors (cons (read (strcat "(" ln ")")) coors))
) ;_ end of while
(close fn)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(reverse coors)
) ;_ end of defun
(defun C:tac (/ path points r h st sysvar lst)
;;;Создаем слои
(mapcar '(lambda (x y)
(if (not (tblsearch "layer" x))
(entmakex (list '(0 . "LAYER")
'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
'(100 . "AcDbLayerTableRecord")
(cons 2 x)
'(70 . 0)
(cons 62 y)
'(6 . "Continuous")
) ;_ end of list
) ;_ end of entmakex
) ;_ end of if
) ;_ end of lambda
'("Точка" "Круг" "NITKA1" "Нумерация" "Bereg") ;имена слоев
'(2 3 1 7 7) ;цвета слоев
) ;_ end of mapcar
;;;задаешь путь поиска текстового файла :
(setq path (getvar "dwgprefix")) ;путь измени на свой
;;; получили точки из текстового файла
(setq points (txt2ac path))
;;; можно их отрисовать :
(setq r (getreal "\nРадиус: "))
(setq h (getreal "\nВысота текста: "))
(setq st (getvar "TEXTSTYLE"))
;;;1. Точки + Круги + Текст
(mapcar '(lambda (x / pt)
(setq pt (mapcar 'read (cdr x)))
(setq lst (cons pt lst))
(entmakex
(list '(0 . "POINT")
(cons 8 "Точка")
(cons 10 pt)
) ;_ end of list
(entmakex
(list '(0 . "CIRCLE")
(cons 8 "Круг")
(cons 10 pt)
(cons 40 r)
) ;_ end of list
(entmakex
(list '(0 . "TEXT")
(cons 8 "Нумерация")
(cons 7 st)
(cons 10 (mapcar '+ pt '(0.0 5.0 0.0)))
;! 5 - отступ вверх на 5мм от точки
(cons 40 h)
(cons 1 (car x))
) ;_ end of list
(entmakex
(list '(0 . "TEXT")
(cons 8 "Отметка")
(cons 7 st)
(cons 10 (mapcar '+ pt '(5.0 0.0 0.0)))
;! 5 - отступ вправо на 5мм от точки
(cons 40 h)
(cons 1 (last x))
) ;_ end of list
) ;_ end of lambda
points
) ;_ end of mapcar
;;;2. Полилинию
(setq sysvar (mapcar 'getvar '("osmode" "cmdecho" "clayer")))
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "clayer") '(0 0 "Полилиния"))
(command "_3dpoly")
В принципе она меня устраивает, но в ней есть то, что мне не нужно и приходится удалять лишнее вручную. Может Вы смогли бы подправить эту программу (сам, к сожалению, не владею языком) или у Вас есть готовое решение моих просьб: оставить запрос высоты текста, экспорт в чертеж только текста(z) из файла (формат файла: x y z (разделители - пробел)) без кругов, точек и номера. Убрать: запрос радиуса круга, смещение текста,все слои, кроме Отметка.
Спасибо.
С уважением, uamihanik.
Непрочитано 08.12.2013, 17:07
1 | #2
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
    ( (setq i (vl-string-search pat str))
      (cons
        (substr str 1 i)
        (str-str-lst
          pat
    (t (list str))
  (if
    (setq
      fname
    (progn
      (close fn)
  (reverse coors)
(defun C:TAC (/ path points r h st sysvar lst)
;;;Создаем слои
  (mapcar
   '(lambda (x y)
        (entmakex
          (list
           '(0   . "LAYER")
            (cons 2 x)
           '(70  . 0)
            (cons 62 y)
           '(6   . "Continuous")
   '("Отметка") ; "Точка" "Круг" "NITKA1" "Нумерация" "Bereg") ;имена слоев
   '(2 ) ; 3 1 7 7) ;цвета слоев
;;;  (setq r  (getreal "\nРадиус: "))
;;; 1. Точки + Круги + Текст
  (mapcar
   '(lambda (x / pt)
      (setq pt (mapcar 'read x))
   ;; (setq pt (mapcar 'read (cdr x)))
;;;      (entmakex
;;;        (list
;;;         '(0 . "POINT")
;;;          (cons 8 "Точка")
;;;          (cons 10 pt)
;;;      (entmakex
;;;        (list
;;;         '(0 . "CIRCLE")
;;;          (cons 8 "Круг")
;;;          (cons 10 pt)
;;;          (cons 40 r)
;;;      (entmakex
;;;        (list
;;;         '(0 . "TEXT")
;;;          (cons 8 "Нумерация")
;;;          (cons 7 st)
;;;          (cons 10 (mapcar '+ pt '(0.0 5.0 0.0))) ; отступ вверх на 5мм от точки
;;;          (cons 40 h)
;;;          (cons 1 (car x))
      (entmakex
        (list
         '(0 . "TEXT")
          (cons 8 "Отметка")
          (cons 7 st)
          (cons 10 pt) ; (mapcar '+ pt '(5.0 0.0 0.0)))
          (cons 40 h)
          (cons 1 (last x))
    points
;;; 2. Полилинию
  (command "_.3dpoly")
  ;; ГДЕ???
Последний раз редактировалось gomer, 08.12.2013 в 20:56.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 19:44 Импорт текста по координатам из файла
uamihanik
В вашем коде учитывается строка "Нумерация" из файла (может я не правильно выражаюсь, но программа работает с файлами с содержанием типа n x y z), а хотелось бы, что-бы программа работала с файлом типа: x y z
Поправьте, пожалуйста
Последний раз редактировалось uamihanik, 08.12.2013 в 19:54.
uamihanik вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 20:57
1 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
так что ли?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 23:28
uamihanik
Спасибо, теперь всё замечательно, тему можно закрывать
Непрочитано 09.12.2013, 01:30
1 | #6
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от uamihanik Посмотреть сообщение
эээ, ну, кагбэ я намекнул, что это кусок программы, вырванный зверски из чего-то большего...
gomer вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 16:44
1 | #7
VVA
Инженер LISP
Так, к сведению. Есть еще такая штука
Импорт координат из текстовых файлов форматов txt, sdr, csv и других в AutoCAD
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 17:07
uamihanik
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, попробовал, как-то много ненужных мне опций (хотя кому-то это действительно подходящая программа), вот вариант выше более лаконичен, а иногда приходится закидывать кучу текста и тут уже скорость на первом месте. Еще раз всем спасибо.
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Можно ли каким-то образом выцепить имена слоёв файла в виде обычного текста? deema AutoCAD 3 18.09.2013 12:20
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Импорт точек из файла .job & .are G-RAV Программирование 34 20.08.2009 08:20
