Бывают ли двухслойные ж/б перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Бывают ли двухслойные ж/б перекрытия?
Непрочитано 09.12.2013, 08:40 #1
4yma4e4i
обследую один объект и не могу разобраться. насколько я могу судить, там перекрытия "сборно-монолитные". то есть сначала на балки перекрытий уложили готовые сборные плиты толщиной 12см, а потом сверху всё залили монолитным слоем толщиной 13см - итого общая толщина такого перекрытия получилась 25см. кто что может рассказать о таком типе перекрытия?
Непрочитано 09.12.2013, 08:48
Dusty
вооще
Томск
Как давно здание было построено? Что за монолит сверху? бетон, ж/бетон, стяжка? Что за плиты внизу?
Был у меня аналогичный случай когда таким способом "усилили" перекрытия
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 11:58
swell{d}
Düsseldorf
куча сборно-монолитных каркасов так делается. я для киришского дск проектировал - сборная преднапряжённая плитка 8см, по ней - слой бетона 12см, армированный над опорами.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 14:05
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
У меня в практике обследований встречалось перекрытие - пустотки как опалубка, по ним - ж/б 1200-1500мм.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 13:27
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от 4yma4e4i Посмотреть сообщение
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
У меня тоже был аналогичный случай. Рекомендовал верхний слой демонтировать, причем даже подрядчик, который, по его словам, таким способом "выполнил усиление перекрытия", не возражал.
zx-constr вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 21:20
Клименко Ярослав
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Ага. Там и стены примерно такой же толщины были.
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения sarexs Конструкции зданий и сооружений 21 03.09.2009 14:04
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
