Проблема вставки PDF подложки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема вставки PDF подложки.
Непрочитано 09.12.2013, 11:14 #1
mkung
RUSSIA
При вставке PDF-подложки в AutoCAD происходит непонятный пересчет размеров.
Проверялось на "CIVIL 2011 как AutoCAD" и AutoCAD 2013 и 2014.
Исходный файл PDF имеет размер 594х420 мм. У вставленного в AutoCAD 594 превращается в 23,4.
Все instunits... AutoCAD установлены в 4 (миллиметры). Масштаб вставки =1.
Если сохранить этот PDF как TIFF, то вставка с теми же параметрами проходит как положено.
На рисунке во вложении результат - слева PDF-подложка, справа - TIFF.
Такое впечатление, что при вставке PDF AutoCAD пересчитывает размеры мм в дюймы.
Сейчас говорю только про PDF, созданные из сканов.
(PDF созданные AutoCAD вставляются по-разному: часть правильно, а часть с пересчетом).
Встречался ли кто-нибудь с подобной проблемой? И нашел ли решение?
Изображения
Тип файла: jpg PDF-подложка.jpg (257.7 Кб, 1120 просмотров)
Последний раз редактировалось mkung, 09.12.2013 в 12:12.
Непрочитано 09.12.2013, 11:57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
Кажется, должен помочь режим "безразмерный" (unitless), если никто/ничто не запрещает Вам его использовать.
kp+ вне форума
VitalyAF
Все щас сидят, гадают, какая версия автокада, и какой такой PDF,
возможно угадают...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 12:15
mkung
RUSSIA
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
возможно угадают...
Сорри, версию Автокадов добавил. Про PDF что именно Вы бы хотели уточнить?
Характер вставки зависит от версии PDF?
mkung вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 12:16
freese
ingénieur
И нашел ли решение?
МАСШТАБ (SCALE), или если лень высчитывать ВЫРОВНЯТЬ (при запросе масштабировать нажать "да")
freese вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 12:53
kp+
идущий по граблям
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Вопрос-то в чем: что настроить, чтоб pdf сразу вставлялся в нужном масштабе.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 13:37
mkung
RUSSIA
Подсказали-таки ответ Autodesk:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...e/td-p/3871550
На мой взгляд - бредовый. Получается:
Поскольку в PDF файле не указаны единицы - Автокад автоматически переводит мм в дюймы (делит на 25,4)!!!!!!!!
И вставляет значения размеров в дюймах в чертеж с единицами миллиметры!!!!!!!!
Ну и сделать, видимо, кроме вставки PDF-подложки с масштабом 25,4 ничего нельзя.
Всем спасибо.
mkung вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 14:03
kp+
идущий по граблям
а способ из #2 не помог/не годится?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 14:24
mkung
RUSSIA
Еще не пробовал.
Но установка единиц оговорена регламентом и забита в шаблоны...
Попробовал.
Единицы - безразмерные. В "масштабе вставки" - не заданы.
Результат тот же - делятся на 25.4
Последний раз редактировалось mkung, 09.12.2013 в 14:32.
mkung вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 20:18
для этого файла прописать масштаб вставки 10/254 и не париться. Это- для простоты.
PS помимо Insunits существую ещё переменные
INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET для случая, если где-то Insunits=0
PPS небось файлы начинаешь стартовать с шаблона acad.dwt, а не acadiso.dwt или кто-то другой так начинает
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.12.2013 в 20:37.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 06:50
mkung
RUSSIA
Вообще-то я обо всем этом упоминал в своих постах...
...установка единиц оговорена регламентом и забита в шаблоны...
mkung вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 07:56
ну да, в шаблон acad.dwt забиты миллиметры...
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
смещается точка вставки eugenmax AutoCAD 2 23.03.2011 09:31
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
