Учет снеговой нагрузки при уклоне кровли 45°
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет снеговой нагрузки при уклоне кровли 45°
Непрочитано 10.12.2013, 13:47 #1
Engy
инженер ПГС
Встретил где-то на форуме допущение о том, что при уклоне 45° снеговую нагрузку можно не учитывать. В ДБНе или СП подобных допущений не нашел. Есть ли нормативка в которой есть утверждение или опровержение этой гипотезы?
Непрочитано 10.12.2013, 14:03
1 | #2
troja
А разве не при 60 градусах снеговая нагрузка принимается равной нулю?
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 14:29
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
я видел пост только о 45 градусах
Engy вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:39
vl74
Схема Г1 СП 20.13330.2011, к-т мю определяется интерполяций м/у 30 и 60 градусами. Хотя какая интерполяция: (30+60)/2=45 градусов. Соответственно мю=(0+1)/2=0.5
vl74 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:45
AlexKniga
СП 20.13330.2011 Г.1 μ=0.5 при α=45°.
AlexKniga вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 15:17
Engy
инженер ПГС
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Спасибо большое. А вы знаете учитывается ли в в нагрузке тип покрытия, а имено коэффициент трения между покрытием и снегом, ну предположим рубероид и поликарбонат при одинаковом уклоне.
Engy вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 16:37
AlexKniga
Коэф трения не учитывается. Учитывается теплопроводность см. п.10.10.
Непрочитано 10.12.2013, 16:54
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Еще можно учесть снос ветром, но не советую, т.к. снегоговая нагрузка уменьшится и коэффициент спокойного сна соответственно тоже)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 17:00
twilight
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
twilight вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка на навес... или все же на здание? a3x Металлические конструкции 6 14.06.2013 10:25
Снеговая нагрузка в Robot 4 снеговой район alexey_baranov Robot 3 06.05.2013 08:46
Герметизация ендовы кровли из профлиста при малом уклоне сибир Архитектура 5 29.05.2009 11:13
