При открытии чертежа в новой версии Автокада смещаются объекты МText
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии чертежа в новой версии Автокада смещаются объекты МText
Непрочитано 10.12.2013, 15:27 #1
rtyu
Здравствуйте!!! Ребята, подскажите, по такому вопросу чертёж сделан в AutoCad 2006 в нём есть надписи MText при открытии в версии 2008 и выше почему-то некоторые надписи в MText смещаются. А также есть в этих чертежах стрелки сделанные во вхождении блока так некоторые стрелки почему-то не печаются незнаю может быть это зависит от того что стрелки в блоке?
Заранее благодарен за ответ
Непрочитано 10.12.2013, 19:03
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Т.к. чертеж не приложен, а телепаты в отпуске, могу только предполагать:
1) проверить одинаковость шрифтов в 2006 и 2008. Если в чертеже используется стандартный шрифт, например txt.shx, а в 2008 он заменен на что-то другое, но с тем же именем - проблем не миновать;
2) проверить переменную fillmode. проверить печатаемость на вирт. принтер.
Если не поможет - выложить чертеж.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 10:34
PsyHare
Строительство мостов
Москва-Новосибирск-Сочи
Отправить сообщение для PsyHare с помощью Skype™
Винду не переустанавливали? Акад работает с шрифтами винды
PsyHare вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 10:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Только некоторые? Шрифт стандартный? Или собственный? Есть он в новом Акаде?
Владимир. вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? Филипп AutoCAD 8 29.12.2011 11:23
Проблема с сохранением чертежа в более ранней версии Автокада BadBoy1878 AutoCAD 5 18.07.2011 12:22
