ПОС (П) на строительство спортивной площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ПОС (П) на строительство спортивной площадки
Непрочитано 11.12.2013, 08:21 #1
kastor
Добрый день! По работе требуется (не мой профиль) подготовить ПОС на строительство спортивной площадки. Столкнулся со сложностью в подсчете потребностей стр-ва по п.10 (рабочие кадры, топливо и ГСМ, электричество, пар, вода, временные здания и сооружения). Составил список работ по объекту, а как из них подсчитать продолжительность стр-ва, кол-во рабочих, ну и потребности в расходных "вещах".
На ум приходит отдать это сметчику (ведь раздел смет придется все равно делать) и потом из сметного расчета достать трудоемкость и продолжительность, можно будет получить среднее кол-во рабочих на стройке. По поводу расходников: собрать всех потребителей просто и посчитать по формулам МДС 12-46.2008. В рамках ПОС, мне кажется, проще было бы взять продолжительность стр-ва как для аналогичного проекта из СНиП 1.04.03-85, но там, к сожалению, нет отдельно строки "стр-во спортивной площадки". Подскажите, правильно ли я рассуждаю? Может быть есть и другие пути?
Непрочитано 11.12.2013, 10:23
Tyhig
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 07:56
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Сообщение от kastor Посмотреть сообщение
Это печально, что Вас озадачили не профильным разделом .
Почему то ВСЕ думают что ПОС может разработать любой специалист. В результате возникает масса вопросов на тему, а почему так и так, а может вот так и пр. и др...
Для расчета по данному разделу необходимо иметь смету на руках. Или имея только чертежи самому всё считать по ГЭСН.
При мааааленьком объекте можно всё сделать и самому, до сметчиков...получив тем самым предварительный результат максимально приближенный (по вашему мнению, опыту) к реалаьности. При появлении сметы сравнить, пересчитать и пр...
А вообще вопрос слишком общий...на всё так просто не ответишь. Ныряйте в тему читайте, спрашивайте более конкретней
Так и знал, что отправишь ТУДА, почитать да подумать)))
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 08:09
kastor
Спасибо Вам за ответы. Сделал все, что мог на данный момент. Отдали документацию сметчику, на основание его работы будем дальше работать. Объяснил начальству, что исходные данные должны содержать сметы, кажется, поняли. Понемногу вникаю в ссылочную тему.
kastor вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
обследование спортивной площадки beak Конструкции зданий и сооружений 1 16.05.2011 09:35
