Старое обозначение резьбы
обыватель-конструктор
РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ С УГЛОМ ПРОФИЛЯ 60° ГОСТ 6111-52 (взамен ОСТ 20010-38) либо МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА ГОСТ 25229-82 есть еще вариант, что это резьба для калибров, но судя по рисунку на калибр ваша деталь не очень похожа... Тем не менее, во всех вариантах обозначение не совпадает с вашим рисунком.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.12.2013 в 16:43. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Похоже на очень древнее обозначение класса точности мелкой резьбы. http://slesario.ru/rezba/klassi-tochnostey-rezb.html
![]() А то может это какой-нибудь забугорный милитаристский стандарт на крышки для разъемов, а мы тут российские ГОСТы будем ковырять.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.12.2013 в 17:20. |
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Цифру 3 нашел в "Справочник-конструктора-точных приборов_Левин_1953" означает просто ряд которому принадлежит данная мелкая резьба. Похоже, Малевич дал верный ответ. Спасибо всем.
Не каждый лось рельсу перекусит |
Поискать надо другие типы резьбы просто. Недавно пришлось помучиться с поиском "что это такое" с "бурильной" резьбой "З-50 ГОСТ 7918-75" Первый знак - это буква З (замковая). Никто из знакомых токарей в жизни в глаза не видел эту резьбу. В сети вообще часто встречается обозначение "Z50"
Век живи, век учись - ... |
В итоге мы имеем расшифровку обозначения резьбы по ОСТ 4120:
3М20х0,75К Внутренняя метрическая резьба М20, с шагом 0,75 мм из третьей группы резьб с мелким шагом для диаметров от 8 до 200 мм согласно ОСТ/НКТП 1256 и степенью точности "К" что соответствует третьему классу точности согласно ГОСТ 9253-59. P.S. Все буквенные обзначения в данном случае из латинского алфавита. P.S.S. Исправил -=Dennis=-
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.12.2013 в 16:14. |
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) | Murzik_6011 | SolidWorks | 27 | 24.11.2016 15:23 |
Что за старое обозначение на чертеже? | karnager | Машиностроение | 11 | 26.08.2012 22:29 |
Обозначение резьбы в 2d чертежах | Njord_Jonsson | AutoCAD | 4 | 02.08.2012 10:50 |
Старое обозначение сварных швов | AlexMazzy | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.09.2010 16:47 |
Условное обозначение резьбы в AutoCAD. | zaqwer | AutoCAD | 3 | 03.02.2010 16:28 |
