Экспорт из ArcGis в AutoCad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт из ArcGis в AutoCad 2011
Непрочитано 12.12.2013, 07:51 #1
karmex
инженер эксперт
караганда
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, при экспорте из ArcGis в автокад 2011, через ArcToolbox "экспорт в сапр (Cad)", при открытии файла Dwg в нем не отображаются ни какие надписи, ни высотные отметки. Т.е. есть только те объекты которые были экспортированы, но без надписей. Кто может пояснить как исправить это? за ранее большое спс
Непрочитано 12.12.2013, 10:38
Agnilebannen
Сложно сказать без файла. Может надписи есть, только они очень маленькие. Может все надписи в одном или нескольких слоях, которые отключены или заморожены. Мало ли что может быть. Приложите файл, тогда вероятность осмысленной помощи от кого-либо увеличится.
Agnilebannen вне форума
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
не ставится autocad 2011 samogonshik AutoCAD 6 13.01.2011 13:10
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
