Есть ли методы выявления вредных веществ в воздухе?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Методы есть. Приборы есть. Вся информация легко находится в Google - скопируйте свой вопрос в поисковыую строку и получите необходимые сведения. Фенолы и формальдегиды - обычные загрязнители при применении "современных" материалов низкого качества. Не только "неприятный" фон может ощущаться, иногда больше часа находиться невозможно.
Наилучший путь разобраться с фоном - пригласить специалистов из Роспотребнадзора. У них есть и приборы, они умеют делать замеры и дадут официальные результаты. |
Пробы и анализ делают лицензированными лабораториями. На каждое вещество и метод разработаны ГОСТы или нормативные методики, часто трудоёмкие, с кислотами и прочим.
Пробы стоят копейки, анализ в лаборатории от 10 000 руб на каждую пробу и каждое вещество. Вредных веществе в строительстве ну уж точно больше 1000 - 10 000. Таким образом надо заподозрить источник вредных веществ и анализами его лишь подтвердить. А потом судиться... Например, некоторые "пенопласты" (конечно не так они называются, но условно) при контакте с водой нестойки и выпускают какой-то газ. В общем имеет смысл подозревать утеплитель, звукоизоляцию, монтажную пену в окнах (не знаю, но вдруг), пыль, внешнее воздействие с улицы. Некоторые вещества невозможно определить так как нет нормативных методик. Не знаю какие. У вас их не будет.
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций? | Che Kaa | Железобетонные конструкции | 8 | 11.06.2009 01:21 |
Нормы по выбросам вредных веществ в био-химической лаборатор | doubleb | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.07.2007 14:34 |
