Размер шрифта (типографского пункта) в Microsoft Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Размер шрифта (типографского пункта) в Microsoft Word
Непрочитано 12.12.2013, 14:36 #1
Tyhig
Делаю в автокаде вордовские страницы.
Не спрашивайте зачем, а то найду и отправлю сибирскую язву по почте.
Не могу добиться идентичной высоты шрифта таймс нью роман в ворде и автокаде.
Высоту букв измеряют в пт.
В системе Дидо 1 п. = 0,3759 мм (при расчетах эту величину всегда округляют до значения 0,376 мм), а в англо-американской системе — 0,3528 мм (1/72 дюйма = 1 пика).
Ну я естественно не будь дураком умножил 0,353*12=4,3 мм. Так нет же. Распечатал - отличаются буковки.
Распечатал шрифт размером 72 в ворде, измерил линейкой = 16,7 мм.
1 пт = 16,7/72 = 0,2319 мм
Внимание вопрос.
Так какого же попугая микрософтовцы, русские в большинстве люди, изменили размер пт ?
И чему равен пт в ворде ?
Единственное, что я смог найти - ошибки перевода.
В русской системе мер 1 точка = 1/100 дюйма = 1/10 линии = 0,254 мм [Шостьин Н. А. Очерки истории русской метрологии. XI—XIX века. — М.: Издательство стандартов, 1975. — С. 193.].
Ну это совсем невероятно звучит...
Непрочитано 12.12.2013, 14:58
А зачем?
Непрочитано 12.12.2013, 15:05
Nike, жди посылку ))
Я почему-то подозреваю, что вопрос со вставке OLE-объекта. Точнее, в масштабе вставки. Или это в первую очередь проверено?
Непрочитано 12.12.2013, 15:15
Bull
А все-таки? Любопытно же...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:32
maratovich
г. Самара
Масштаб 1:1 ?
Остальное можно было не писать
maratovich вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:49
vanAvera
Инженер
Питер
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/81/
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:28
Tyhig
Всё буквально как есть.
В автокаде оформляю страницы ПЗ автокадовскими средствами без вставки оле и т.п.
Обнаружил разницу в пт между википедией 0,35 и вордом 0,23. С чего вдруг оно так ?
Вы сами распечатайте да померьте. У вас будет то же самое.
Масштабирования не было.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:46
Bull
Tyhig, тут конкретно и не скажешь, в чем дело. Вот картинка буквы "А" 4-х разных шрифтов в 72 пункта
PS Надо отправить письмо Биллу Гейтсу, пусть разъяснит. ))
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (13.9 Кб, 11511 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:57
Tyhig
Спасибо, натолкнули на мысль об особенностях шрифтов.
Вот что пишет буржуйская википедия:
Claritas
A modified 4¾ point size of Times Roman was produced by Monotype for use in printing matter requiring a very small size of type. Listed as Times Newspaper Smalls, available as either Series 333 or 335, it was also referred to by the name Claritas.
Claritas
Модифицированный 4 размер ¾ точка Times Roman был произведен Monotype для использования в печати вопросом, требующим очень маленький размер типа. Включенный в список как Таймс Газета Smalls, доступных либо как серии 333 или 335, он был также называют по имени Кларитас.
0,35*0,75=0,2625 уже ближе. Хотя и не 0,23.
А 4,75*0,35=1,6767 Фиг знает чего это...
16,7/1,6767=10. То бишь 72 непонятно чего = 10 неких новых вордовских точек = 2/3 дюйма.
Вывод, итог.
Итак, судя по всему, МС купила изменённый шрифт у фирмы Монотип.
Новый 1 пт = 2/3*0,3528=0,2352 мм.
Тогда в Microsoft Word в шрифте Times New Roman получается 10 пт = 2,352 мм; 12 пт = 2,822 мм, 14 пт = 3,293 мм.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2013 в 21:04.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:57
3 | #10
AY
webcad.pro
Московская обл.
Надо отметить что типографское дело -- это отдельная область знаний со своими традициями и своим понятийным аппаратом.
Ворд, как его не ругай, все равно есть и останется одним из наследников наборной типографии с ее терминами. Так вот, ту цифру которую мы видим на панельке ворда, автор по-незнанию обозвал размером шрифта, а это вовсе никакой не размер шрифта, а размер кегля. Это термин времен наборной типографии и означает размер литеры (см. рис. высота кегля там "г"). Высота буков как правило варьируется в некоторых пределах в связи с тем что шрифт проектируется для некоторого набора широкоупотребимых кеглей таким образом, что бы быть красивым и пропорциональным и хорошо читаемым. А для этого зачастую его в пределах размера кегля приходится чуть увеличить или уменьшить.
Подробности хорошо расписаны в статье по следующей ссылке:
Кегль шрифта: не всё так просто
AY вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 22:58 Tyhig
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Я целиком и полностью поддерживаю, именно в автокаде - именно ПЗ, гораздо гибче и главное стабильнее и без тормозов, но требуют дабы открывалось именно в Word, получить в pdf - легко, но как в word сканы или jpg пакетом запихнуть ???
Видел такое вордовское творение у геодезистов, железно не редактируемое сторонними лицами.
Ха - ха, кто спрашивает зачем, попробуйте изм. в колонтитулы засунуть.
perpetule вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 08:36
Bull
perpetule, ты объяснил только, почему сразу в Word нельзя. Но это и ежу понятно. Но никак не объяснил, почему нельзя тот же АКАД оставить, а для передачи печатать в pdf, например
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 08:49 Bull
perpetule
Волгоград
Универсальный ответ ГИПа - потомучто...
В стандартном задании на проектирование записано - в форматах WORD, EXEL, PDF, но не или ...
Непрочитано 13.12.2013, 08:56
Bull
Т.е. один и тот же документ передается И в Word, И в Excel, И в PDF???
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 09:37
maratovich
г. Самара
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
А если посмотреть 21.1101-2013
п. 7.3.6 а потом 7.3.21 - в - 3
Непрочитано 03.02.2015, 17:23
r3bers
Опытным путём, вероятно выяснилось, что размер шрифта в Windows идёт в пунктах вместе с межстрочным «одинарным» расстоянием.
Так например, в диалоге настройки абзацев word есть интервал между строк, из него можно поиграться и понять как оно работает. При распечатке страницы из просмоторщика шрифтов так же можно предположить, что межстрочное расстояние входит в размер шрифта.
Все измерения выполнены штангенциркулем.
r3bers вне форума
Размер шрифта на строительных чертежах MONSTR123 Прочее. Архитектура и строительство 44 21.03.2016 09:14
Не меняется размер шрифта в размерах. Laurina AutoCAD 2 17.02.2012 17:00
Отображение формул в Microsoft Office Word 2003 (2007) eilukha Прочее. Программное обеспечение 15 03.03.2011 18:51
Microsoft Word 2007. Проблемы автоматизации. vawer Прочее. Программное обеспечение 3 17.01.2010 15:47
Размер шрифта в AutoCAD 2008. Saharov AutoCAD 2 29.04.2009 19:57
