Пример расчета ростверка дома из бруса в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчета ростверка дома из бруса в SCAD
Непрочитано 13.12.2013, 09:47 #1
Rourker
Есть пли пример расчета ростверка в SCAD?
Сваи и балку понятно как: сваи АЖТ, балка - стержень, а стена из бруса?
Задать отдельным стержнем из бруса высотой половина этажа (для стен без проемов) или высотой до проема (в случае наличия в стене оконных или дверныз проемов).
Между балками упругие связи со сжатием исходя из характеристики модуля упругости древесины, а на растяжение нулевые?
Последний раз редактировалось Rourker, 13.12.2013 в 11:55.
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 31.03.2023 13:30
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты Alex_you SCAD 13 20.02.2013 11:16
Пример гидравлического расчета Yuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.08.2012 08:06
Результат расчета в SCAD (пример обучения) Lelikson22 SCAD 3 07.05.2007 05:23
