Усиление стенки лестничной клетки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление стенки лестничной клетки.
Непрочитано 16.12.2013, 11:02 #1
grechelka
Здравствуйте!
Товарищи проектировщики, прошу помочь советом.
Стенка из подвала трещит. Ширина раскрытия более 1см. Правая стенка отходит от здания. Ступени тоже пошли по диагонали.
Подскажите, как лучше выполнить усиление стены? С другой стороны - грунт. Ступени монолитные.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0874.jpg (92.1 Кб, 165 просмотров)
Непрочитано 16.12.2013, 11:18
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
1.Материал стен?
2.Правая, левая - каша.
3.Фундамент под стеной?
4.Связана ли стена с перекрытием, лестничным маршем?
5.Когда возведено строение?
6.Грунты под фундаментом (стеной)?
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 11:39
grechelka
1.Материал стен - бетон
2.Правая стенка как смотреть на фото
3.Могу предположить что фундамент под лестничную клетку сделан отдельно от самого здания. Лента
4.Связана ли стена с перекрытием, лестничным маршем? Лестница наружная из подвала, сверху положены доски + сайдинг
5.Когда возведено строение? около 10 лет, может чуть больше
6.Грунты под фундаментом (стеной)? неизвестно
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0872.jpg (40.5 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0876.jpg (127.3 Кб, 148 просмотров)
grechelka вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:46
Регистр
Подмосковье
Так бы и указали, что это вход в подвал.
Если трещины "древние", т.е. давно проявившиеся и не расширяются, то ничего страшного нет. Можно предпринять сл. ходы:
Выполнить в виде ж/б рубашку на стену с трещинами, предварительно очистив от штукатурки.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:05
grechelka
Тогда получается "рубашка с одним рукавом" ? С другой стороны грунт - не подлезем.
Толщина стенки не более 300мм. (могу ошибаться)
выполнить "рукав" в виде сетки и анкетировать в стенку на всю высоту?? толщина рукава? 100мм?
Непрочитано 16.12.2013, 12:25
Регистр
Подмосковье
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
Да.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:46
grechelka
Спасибо большое
Можно ли выделить площадь лестничной клетки под коридор (раздевалку)? Сергеевна. Е. Архитектура 12 04.10.2013 18:01
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Использование лестничной площадки ЛПП в верхней зоне лестничной клетки kalgan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.04.2011 09:39
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16
