Циркуляционный насос или повысительный
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Циркуляционный насос или повысительный
Непрочитано 16.12.2013, 12:30 #1
Slam41
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: Имеется пожарный резервуар 5 кубов и теплообменник через который надо пустить воду из резервуара. Длина трассы примерно 30 метров. После прохождения воды через теплообменник вода возвращается обратно в резервуар. Вопрос:
1. Какой насос ставить в этой ситуации (повысительный после резервуара или циркуляционный на обратке после теплообменника (но в этом случае как воды попадет в теплообменник ведь трасса 30 м + потери в теплообменнике)?
2. Нужны ли какие нибудь фильтры перед насосом, ибо в резервуаре циркуляция не обеспечивается?
Непрочитано 17.12.2013, 09:48
KronSerg
Вода - моя работа
Тут можно рассуждать очень долго, вариантов много может быть.
В общем случае, насос ставится сразу за баком, за насосом фильтр, за фильтром теплообменник.
Но, например, если бак расположен высоко над теплообменником, то насос можно ставить после последнего, а фильтр сразу после бака, в зависимости от схемы, возможны и другие нюансы.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 09:56
Slam41
После бака трубопровод идет по коридору и сразу после бака поднимается на отметку 3м. Я правильно понял, что насос надо ставить повысительный? Циркуляционный после теплообменника не нужен? Не будет ли гидроудара, ведь на выходе теплообменника вода выходит с температурой 90 градусов?
Slam41 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 10:51
KronSerg
Вода - моя работа
В любом случае, этот насос циркуляционный, повысительный это тот, после которого разбор есть.
Насос ставить строго ниже уровня воды в баке, до подъема трубы на 3,0м.
А как гидроудар зависит от температуры?
KronSerg вне форума
повысительный насос для в квартире жилого дома str02 Инженерные сети 44 05.09.2018 22:26
Помогите подобрать насос ruchalin Водоснабжение и водоотведение 3 19.09.2013 23:49
Вакуумный насос для воды DilshatDK Водоснабжение и водоотведение 14 13.05.2013 21:05
Насос и реле давления (совместимость по току и мощности) Masim Электроснабжение 1 15.08.2012 10:21
тепловой насос опыт применения Tanja_R Архитектура 2 10.01.2011 14:28
