Вакуумный насос для воды
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Что Вы желаете получить от этой насосной станции?
При чем тут вакуум? Самовсасывающий насос создает некоторе разряжение во входной магистрали при условии, что она герметична и рабочая камера насоса заполнена водой. Но надеяться на то, что он на 100% засосет воду из резервуара не стоит. Если же Вы подключили его к магистральному водопроводу, то он и вовсе может этого никогда не сделать. Ставьте обратный клапан и заполняйте входной трубопровод водой. Кстати, а как Вы его к колонке-то подключили? Разобрали колонку? |
Рязань
Украина (после Урала и Алтая)
Во-первых, должна быть заполнена водой вся магистраль от рабочей камеры до источника, из которого забирают воду. Во-вторых, уровень воды источника должен находиться не ниже определённого расстояния до рабочей камеры насоса (см. характеристику насоса), на вскидку, не более 8 метров, т.к. с 10 метров уже качать не будет. Уровень источника в данном случае, не колонка, а отметка, до которой можно поднять воду с помощью колонки. Ну и обратный клапан нужно ставить так, чтоб при заполнении колонки водой после её отсутствия (не было воды, ремонтировали...), вода полностью залила клапан.
накопитель есть для полива огорода от старого водовоза емкость. но бывают минуты когда необходимо набрать воду чистую, или в будущем если ставить стиралку или душ.кабину то тоже нужно давление. а емкость которую вы говорите к примеру зимой где ее устанавливать мне? дома итак пространства мало. Цитата:
отметка до которой нужно поднять воду находится на данный момент на уровне земли. в будущем +4,0-4,5м (после подключения дома к воде и установки душ.кабины) Последний раз редактировалось DilshatDK, 10.05.2013 в 10:18. |
Рязань
Вы очень странно подходите к проблеме.
Есть ведь 2 пути: 1- обратиться в водоканал и потребовать устранить недостатки (что они ОБЯЗАНЫ сделать) 2. Решать проблему. как она есть. Для того, чтобы откуда-то закачать воду обычным центробехным насосом ДОЛЖНЫ быть выполнены 2 условия: 1. Расстояние(по вертикали) от резервуара до крыльчатки насоса не может быть более 9 метров 2. Нужен резервуар. где есть вода. 3.Резервуар сообщается с атмосферой (то есть при откачивании воды в резервуаре не должно создаваться разрежение. Выполняются у Вас эти условия? |
по п1 - толку нет, у нас в поселке проблема с водой давно не решается. по п2 - я не очень разбираюсь в тонкостях инж сетей с резервуара воду выкачать не составит труда, на ночь воду туда закачать можно из колонки и без насоса. мне надо чтобы по надобности днем в колонке была вода и помочь мне в этом должен насос. |
Рязань
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ошибка на ошибке...
Ошибка 2. Начал с покупки насоса. Начинать надо со схемного решения. Ошибка 3. Купил то, что посоветовали продавцы. Эти безграмотные "менеджеры по продажам" такого могут насоветовать. Что делать: Хороший совет дали - собственный источник. Скважина или колодец. Тут важно не промахнуться, изучить как с подземными водами, глубина, качество. И скважину пробурят, и колодец, но будет ли вода и можно ли её будет пить - ещё вопрос. В любом случае в доме нужен накопительный бак. Хоть мало места, хоть много - без него не обойдешься. В бак качать насосом из колодца или подавать из водопровода - когда вода есть. Из бака разводка может быть и самотеком. Может и насосом - если денег не жалко. По возможности разделить потребление на питьевое и непитьевое. Использовать для непитьевого старый резервуар. Или вообще его использовать как промежуточную емкость, куда вода из колонки может наливаться, а уж из него - насосом во внутренний бак. Цитата:
DilshatDK, ты очень зря купился на то что насос "вакуумный" или "Самовсасывающий" самовсасывает он только из открытого источника, из водопровода ни один насос не всасёт воду, если её нет. Если ставить насос - только там где есть вода, т.е. ближе к источнику, или внизу, в колодце.
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Посоветуйте насос для откачки воды из шурфов | maxiJ | Обследование зданий и сооружений | 10 | 11.02.2013 20:53 |
Центробежный насос для перекачки воды | Алексей24 | Инженерные сети | 9 | 15.12.2011 22:04 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
