Как доказать что в опасной зоне башенного крана нельзя производить прочие работы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как доказать что в опасной зоне башенного крана нельзя производить прочие работы?
Непрочитано 16.12.2013, 17:40 #1
sp1ash
Вологда
Зона обслуживания башенного крана на высоте от 100 до 200 метров, высшее руководство требует разработать мероприятия для монтажа железобетонных конструкций автомобильными кранами под башенным краном.
Якобы достаточно предусмотреть защитные сетки от башни крана к сооружению на высоте метров 90, и спокойно под ними работать.
Ведь никакая сетка не спасет от, например, падающей арматурины?
Непрочитано 16.12.2013, 17:52
Profan
Высшее руководство - это Бог?
Profan вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 18:01
Tyhig
Мероприятия разработать можно в 90% случаев. Всякие разные по нормам.
Сетки не спасут.
Читайте СНиП 12-03-2001.
Tyhig вне форума
Bull
У любого крана должно быть руководство по эксплуатации, где приводятся меры безопасности. Если этого недостаточно (кроме уже наличия логики), то поищите какие-нибудь "общие правила безопасности при работе башенными кранами"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 18:33
Tyhig
Bull, вы бы уже определились со своей специальностью что ли. Не ясно чего вы проектируете.
И с кранами осторожнее надо, они падают.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 18:49
Bull
Tyhig, хоть и недолго очень, но и кранами занимался. А по данному вопросу можно и без спец. знаний ответить. Тем более что по конкретным документам подскажут такие спецы как Вы
Я поэтому и упомянул про логику. Тут уж точно не надо быть семи пядей во лбу
Bull вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 17:38
1 | #7
wbp
ППРк
Брянск
sp1ash, смотрите вот тут:
П.14.10. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.
П.10.5. В соответствии со ст.9.5.3 ПБ 10-382-00 перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. В отдельных случаях по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора может производиться перемещение грузов над перекрытиями производственных или служебных помещений, где находятся люди, после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.
В соответствии с п.8.1.4 СНиП 12-04-2002 при возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (на захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.
При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППРк, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
При монтаже конструкций на одной захватке и выполнении общестроительных работ, связанных с пребыванием людей на нижележащих этажах, на другой захватке необходимо, чтобы общестроительные работы не велись в опасной зоне, связанной с перемещением грузов краном, установкой и временным закреплением конструкций.
В соответствии с п.8.1.3 СНиП 12-04-2002 не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц на участке (захватке), где ведутся монтажные работы.
Я думаю, этого будет достаточно.
Конечно, каждый случай индивидуален, и может быть, есть возможность разработать мероприятия по обеспечению безопасности. Но без деталей это утверждать сложно.
wbp вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Организация фасадных работ в зоне работы башенного крана Barsuk54 Технология и организация строительства 3 12.03.2012 13:21
Нужна схема устройства и работы механизма передвижения башенного крана Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.03.2010 17:55
