Организация фасадных работ в зоне работы башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Организация фасадных работ в зоне работы башенного крана
Непрочитано 11.03.2012, 10:30 #1
Barsuk54
Добрый день, подскажите какой нормативной документацией стоит руководствоваться при организации производства фасадных работ в зоне работы башенного крана (планируется установка лесов и подъемников при монтаже НВФ).
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.03.2012, 12:45
Tyhig
СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002.
МДС по лесам (вроде был такой, но могу напутать)
ПБ по работе подъёмников
ПБ по кранам
РД 11-06-2007
СНиП Отделочные работы (наверное)
Нормы на навесной фасад, какие не знаю, не занимался.
Самое главное - не забудьте, что одновременно рабочие не могут находиться в опасной зоне груза поднимаемого краном. Или отделка или монтаж/транспорт материалов.
При этом с лесов людям придётся спускаться. Это интуиция, обосновать не могу/лень.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 12:43
Barsuk54
Спасибо за информацию,по ситуации: интересовала возможность одновременного производства работ башенным краном (подача конструкций- здание возведено не до конца) и грузопассажирского подъемника ( работы по устройству навесного фасада). Так вот, нашел то, что искал "16.23 .....Работа подъемника прекращается при условии, если расстояние от опасной зоны крана до подъемника менее 2 м, опасная зона при этом определяется по высоте перемещения над уровнем выхода из кабины."(РД 11-06-2007)
Не совсем понятна формулировка по определению опасной зоны, буду благодарен , если поясните.
Barsuk54 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 13:21
Tyhig
Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников
Вид документа:
Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.2002 N 37
ПБ от 25.06.2002 N 10-518-02
Принявший орган: Госгортехнадзор России
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.12.2002 N 3994
Статус: Действующий
2.13.7 Площадь, находящаяся под поднимаемым грузонесущим устройством, является опасной зоной. Граница опасной зоны, в пределах которой возможно возникновение опасности в связи с падением предметов, определяется в соответствии со строительными нормами и правилами.
Ну я прочитал это так
от габарита подъёмника до опасной зоны груза крана 2 м
Перемещают наверное груз краном. Кабина - это наверное подъёмника.
Опасная зона - от перемещения груза краном.
Уровень выхода из кабины скорее всего - отметка пола этажа и подъёмника.
Это дополнение, видимо, просто поясняет, что надо для опасной зоны брать максимальную высоту подъёма и перемещения груза краном. Масло масляное.
Не знаю, странно это всё.
Иначе это может быть ограничение к расчёту опасной зоны. Но во всех обычно ПБ написано, что опасная зона определяется согласно СНиП.
А вообще это видимо на какой высоте/отметке считать горизонтальную проекцию этой опасной зоны. Т. е. это расстояние не диагональ между габаритом и опасной зоной в 3Д, а расстояние в горизонтальной проекции. Между габаритом и границей опасной зоны в этой же плоскости.
Всё равно масло-масляное.
Не уверен. Хреново написали.
Tyhig вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Высоковольтные провода и молния dextron3 Электроснабжение 103 12.02.2012 16:04
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
ищу образцы ппр на земляные работы и на снос зданий,чертежи, описание работ nik2526 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.12.2008 13:17
Чем ограничить зону работы крана? newAndrey Технология и организация строительства 2 15.06.2008 10:45
