Работа висячей сваи в насыпных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа висячей сваи в насыпных грунтах
Непрочитано 17.12.2013, 18:56 #1
kopekopa
типа инженер
Вопрос выдуманный, гипотетический, но имеющий место быть на практике. Для удобства приложен эскиз.
Имеется геологический разрез со слоями:
ИГЭ1. Насыпные грунты мощностью 2 м, плотностью 1.6 т/куб.м.: песок средней крупности с вкраплениями щебня, битого кирпича, мусора.
ИГЭ2. Глины непросадочные полутвердые мощностью "бесконечность", плотностью 1.9 т/куб.м. с коэф. текучести 0.2.
Имеется стойка, передающая только вертикальную нагрузку на грунт, допустим, равную 30 тс. Условия по каким-либо причинам стесненные, и есть возможность устройства лишь фундамента на одной буровой (либо вдавливаемой, либо ввинчиваемой, но не забивной) висячей свае.
Вопросы:
а) Как учитываются расчетные сопротивления на боковой поверхности такой сваи в слое насыпного грунта? По табл. 7.3 СП 24.13330.2011?
б) Если на вопрос "а" дан утвердительный ответ, то: из данной таблицы следует брать значения из столбца, соответствующего данному гранулометрическому составу грунта (т.е. песок средней крупн. - значит и брать для средней крупности)?
в) Быть может, следует вводить какие-либо коэффициенты работы висячей сваи в насыпных грунтах? Или, быть может, ее работа совсем не учитывается в этом слое?
Не мог нигде найти информацию по этому вопросу.
Непрочитано 17.12.2013, 20:33
playgamer
Украина, Львов
Посмотрите СП 22.13330, роздел 6.6. Можно учесть самоуплотнение, тогда грунт может считатся слежавшимся.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 18:59
SergeyKonstr
Какой же вам геолог даст заключение о насыпном слое? Почитайте их нормы. Не обязаны...мол.
Заказывайте дополнительные изыскания.
Тип файла: doc 444.doc (294.0 Кб, 592 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:35
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Я бы насыпной вообще не учитывал. Тем более если будет буронабивная свая - у нее вклад по боковой поверхности - мизер!
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:00
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну во первых если насыпные грунты в геологии указывается какие они - песок, щебень, земля, глина и т.д.
если они "свежие" - то они еще и самоуплотнятся, и дадут доп осадку полам по грунту, отмостке и т.д.
если они "самоуплотнились" , и они выполнены глинистыми грунтами - то ваша схема верна. в остальных случаях будет не совсем так.
Учитывать нес.способность сваи в насыпном слое - не верно.
расчетные показатели насыпных грунтов есть в СП.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 11:06
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Можно попробовать оценить верхнее и нижнее значение сопротивления по боковой поверхности участка сваи в насыпном грунте. Нижнее значение это всем известный 0 (ноль).
А верхнее значение можно оценить как силу трения по боковой поверхности от бокового давления грунта на вертикальную поверхность конструкции в грунте(хотя это и не очень корректно, но порядок позволит оценить).
Nтр=Nбок*kтр.
Nбок=y*h^2/2*tg^2(45-fi/2)- традиционная формула силы бокового давления сыпучего грунта на боковую поверхность стенки. Приняв fi=20 как для песка, h=2м,y=1,6т/м3 получим Nбок=1,6т/м боковой поверхности сваи. При Дсв=60 см периметр будет 0,6*3,1415926=1,9м.
Приняв kтр=tg(fi)=tg20=0,36 получим Nтр=1,6*1,9*0,36=1,1 т.
И это будет максимум разумного, что хоть как-то можно обосновать. Вам решать, иметь ли головную боль из-за такой величины, или принять по нижнему значению.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 13:43
Владимир.
Проектирую
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У нас аналогично
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 13:55
playgamer
Украина, Львов
Определение f, ближе к нормативной методике - во вложении.
Еще раз подчеркну: если насыпной грунт - слежавшийся.
Тип файла: doc 222.doc (103.0 Кб, 547 просмотров)
Непрочитано 21.12.2013, 10:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Вообще-то, для буровой сваи в глинистых грунтах вклад боковой поверхности - основной
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 17:09
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
А как насчет отрицательного трения?
Демоверсия вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 17:16
kruz
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
А у него на рисунке насыпных всего 2 м вверху.....
kruz вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 17:20
bahil
Висячая свая не работает, а отдыхает...
Непрочитано 21.12.2013, 17:33
Демоверсия
гражданин СССР
И что это меняет?
Непрочитано 21.12.2013, 19:05
kruz
А как вы думаете, почему внизу красивых таблиц СНиП мелким шрифтом обычно дается такое примечание....
В таблицах 7.2 и 7.3 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа,
kruz вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 19:15
Демоверсия
гражданин СССР
kruz, Ну и почему? И какое отношение это имеет к работе сваи в насыпном грунте?
Непрочитано 21.12.2013, 19:58
1 | #16
kruz
А потому, что в насыпном оседающем слое боковая поверхность сваи не работает. И там тем более там не развивается отрицательное трение....
А уж от слоя 2 м, тем более...
А если планировка сформировалась и консолидация закончилась, то насыпного слоя уже нет. Остался один техногенный....
kruz вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 20:26
Демоверсия
гражданин СССР
Это почему же?
Непрочитано 21.12.2013, 22:31
1 | #18
kruz
Мы знаем, что боковое трение (f) развивается в зависимости от соотношения перемещение сваи-перемещение окружающего грунта.
Поэтому при расчете сваи в оседающем грунте находим нулевую точку, где скорость сваи=скорости грунта.
Однако (f) зависит еще и от нормальной силы (бокового давления). Причем эта зависимость очень нелинейная.
Еще отрицательное (f) меньше чем положительное (f). Снипы это корректруют коэфициентом 0.6.
Еще (f) зависит от диаметра сваи.
Все это и дает то, что для диаметров свай 30-60 см в зоне до 1 м отрицательное трение не развивается а грунт просто отстает от сваи (это действительно так проверяли откопкой). Потом оно нелинейно увеличивается до 3 м. И с 3 метров это увеличение линейное, но не доходит до нулевой точки.
Короче. Эпюру (f) я нарисовал.
kruz вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 00:44
Демоверсия
гражданин СССР
С этим полностью согласен. Ниже нулевой точки имеем "положительное" трение, выше - отрицательное.
Да и п.7.2.11 актуализированного СНиП "Свайные фундаменты" говорит о том, что отрицательное трение следует учитывать как при планировках территории подсыпкой толщиной более 1,0м, так и в случае незавершенной консолидации насыпных грунтов независимо от их толщины.
Непрочитано 22.12.2013, 18:17
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Очень даже негативное трение может возникнуть, особенно если свая-стойка или почти стойка, а если пригрузить насыпной грунт сверху то вероятность негативного станет ещё выше. Это негативное в расчёте вполне можно учесть.
_Oleg_ вне форума
Фундаменты на насыпных грунтах Евдокия Основания и фундаменты 10 09.12.2011 11:59
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Работа сваи отдельно и в ленте (кусте) Om81 Основания и фундаменты 36 11.11.2007 07:23
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
