Результаты опроса: Как определять НС? | |||
по зондированию |
2 | 25.00% |
только испытания |
6 | 75.00% |
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования
В соответствии с п.3.5 СНиП2.02.03-85 "Свайные фундаменты" НС сваи по грунту определяют по разделу 4 или раздела 5. соответвующие им в п.3.10 коэф. надежности 1,2 или 1,25 для полевых испытаний и 1,4 по таблицам СНиП. То есть имея необходимое количество точек зондирования не менее 6 шт. можно заглублять нижний конец сваи в глинистые грунты с показателем текучести 0,6. К тому же п .4.3 относится к разделу 4. Из личного опыта: выполнили опирание свай в супесь песчанистую IL>1, Ip=5 почти пылеватый песок, но под прим.7 СНиПа уже не проходит. Использовали данные стат зондирования. Понесли на экспертизу, там зарезали - не выполнен пункт 4.3. И не на какие аргументы не поддавались - делайте испытание свай. Заказчик согласился, я упорствовать тоже не стал. Но факт такой был. Добавлю, что надо аппелировать нагрузками и уровнем ответственности сооружения. Последний раз редактировалось Sibir, 19.12.2013 в 13:54. |
Так я говорю, что определяли НС сваи по разделу 5 "Полевые методы..." по стат. зондированию, а п.4.3 для определения НС сваи по табл. СНиП!
Дмитрий063 Повторю свой вопрос Цитата:
И где автор темы? |
Автор темы внимательно читает. Хотя что-то тема не возбудила обсуждение ...
![]() К чему вопрос - сейчас возникла ситуация, аналогичная описанной Sibir : бодание с экспертизой. Экспертиза тоже видит только п. 7.2.3 нового СП и не хочет читать другие пункты. Я же считаю, что данный пункт относится именно к методу расчета НС "по таблицам" СНиП (раздел 7.2 "Расчетные методы определения несущей способности свай"). И, так сказать, не влияет на раздел 7.3 "Определение несущей способности свай по результатам полевых испытаний". Т.е. можно, руководствуясь п. 7.1.6, определять НС по данным статического зондирования по разделу 7.3. |
Подобные темы поднимались.
Тут можно грешить на не четкость СНиПа, но нам сейчас надо решить проблему. Необходимо в "живую" переговорить с экспертом. И первый вопрос должен быть (как и в моем случае) а на кой тогда вообще делать минимум 6 точек стат. зондирования!!!? Второй вопрос: почему в разделе 5 нет пункта на подобия 4.3 к разделу 4?!!! Третий : разные коэфф. надежности? Главное спокойно! Также необходимо знать позицию Заказчика и Нач. отд. Ну и повторюсь. Какие нагрузки и ответствет сооружения (что проектируем?). |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Не путайте:
- стат.зондиторание, -результаты стат. зондирования, - определение нес.способности сваи по результатам стат.зоднирования по СП(СНиП) - определение несущей способности свай по результатам статических испытаний, эталонной сваей! - о чем в нормах и написано ![]() |
Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов: 1) результаты исследований; 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам; 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий. Из 384-ФЗ ст. 42 ч. 2: В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил. В данном случае есть требование СНиП 2.02.03-85 п. 4.3, который входит в перечень, соблюдать обязательно. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот именно результаты исследования есть!!! Испытания статическим зондированием. Раздел 5. Определение НС сваи по резельтатам ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. |
Самара
извЕняю
- где данное требование написано? или тех.отчет? это 2 большие разницы! ну вот и определяйте нес.способность сваи по данным результатам, определяете ее сечение/длину - и выдаете новое задание на выполнение проведения натурных испытаний эталонной сваей(та которая у вас получилась при определении нес.способности по результатам стат.зондирования), для подтверждения нес.способности. |
Новокузнецк
п. 5.2 СНиП2.02.03 не менее 6 точек.
Статическое зондирование выполняется на стадии инженерно-геологических изысканий. Тех. отчет содержит и сам опыт и его результаты. Цитата:
Подкрепите свои доводы хотя бы ссылками на пункты НТД. Offtop: PS. Не обязательно делать акцент на мои ошибки. Пишу быстро... |
Самара
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:
статических испытаний свай и свай-штампов 2 динамических испытаний свай 6 испытаний грунтов эталонной сваей 6 испытаний свай-зондов 6 испытаний статическим зондированием 6 Цитата:
----- добавлено через 53 сек. ----- Цитата:
СП 24.13330.2011 7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай. Делайте буронабивные сваи и не парьтесь! там правда нес. способность будет гораздо меньше. и не путайте статические испытания зондом и сваей! Последний раз редактировалось Дмитрий063, 20.12.2013 в 08:46. |
Вот именно. Эксперты видят только этот пункт 4.3 и не хотят даже думать, что разделы 4 и 5 - это разные разделы по методу определения НС сваи. Надо разобраться в данном вопросе... |
Самара
Sarman, а причем тут грунтовая вода?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну то что они на бумаге разные - это понятно. но по факту мы можем определить нес.способность сваи несколькими способами! и коэф.Yс варьируется с почти 50% запасом. какая осадка сваи у вас получилась? и как вы ее посчитали? ----- добавлено через ~3 мин. ----- еще раз! |
этот вопрос мне или автору темы? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я не путаю это. Прекрасно понимаю о чем идет речь. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Если грунтовой воды нет, то по зондированию считать смысла нет, т.к. сваи должны расчитываться при водонасыщенном состоянии грунтов. Расчет на зондирование- это же расчет на естесственное состояние грунтов.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Расчет сваи по результатам статического зондирования | kalgan | Основания и фундаменты | 12 | 22.07.2014 20:03 |
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования | Вероника 2014 | Основания и фундаменты | 14 | 29.01.2013 02:31 |
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования | Sarman | Основания и фундаменты | 9 | 10.01.2011 20:34 |
НС сваи по результатам статического зондирования | Тум-тум | Основания и фундаменты | 1 | 06.06.2008 13:50 |
