Расчет сваи по результатам статического зондирования
Structural Designer
Ukraine
А вот тут звучит другое определение:
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое.
Это конечно я так понимаю. У зонда І типа нет муфты трения, поэтому нет информации о трении каждого слоя и берём всё скопом. В своей правоте я не уверен. |
Попробую как то ответить:
1. Зонд I типа вообще не имеет муфты трения. 2. Хотелось бы определиться, что Вас конкретно интересует - если считаем несущую способность забивной сваи, то fs = Qбок / πdh, где d - диаметр зонда (36 мм), h - глубина погружения зонда; если мы хотим определить ФМХ по результатам статического зондирования с использованием зонда I типа, то h - мощность ИГЭ. |
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Нужен расчет несущей способности сваи.
и трудность именно с трением по боковой поверхности. по вашему: Цитата:
Вот нашел в ДСТУ б В.2.1-9-2002 картинки зондов:
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: Последний раз редактировалось kalgan, 14.01.2011 в 02:30. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Кхм ...
По результатам статического зондирования установкой ПБУ-2 был получен график удельного сопротивления на участке боковой поверхности муфты трения. Кто-нибудь может объяснить что это за муфта трения такая? И как соотнести удельное сопротивление на боковой поверхности муфты трения с удельным сопротивлением на боковой поверхности сваи? Чем отличается сопротивление на поверхности зонда с ним же на поверхности муфты трения? ![]() Если есть какой-нибудь пример расчет сваи, опираясь на статическое зондирования, то прошу .. Или книжечка какая-нибудь. Спасибо. |
Это такая штучка, котрую можно посмотреть и в инете и в ГОСТе
![]() ![]() Цитата:
Руководство по проектированию свайных....... |
В ГОСТах/СНиПах я смотрел. Как я понял (согласно ГОСТ 20069-81), есть три типа зондов. Муфта - это боковая поверхность этих зондов. Ок, допустим ...
Привожу текст п. 7.3.12 СП 24.13330.2011: Для буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5 а и работающей на сжимающую нагрузку, несущую способность сваи в точке зондирования Fdu, кН, допускается оценивать без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования, на основании расчета по формуле такой-то ... Вопрос: т.е., если я проектирую буровую (не забивную) сваю, то данные о боковом сопротивлении на поверхности муфты и не нужны вовсе? (согласно вышеприведенному пункту) Еще вопрос: что значит "несущая способность сваи в точке зондирования"? Смущает словосочетание "в точке зондирования". И еще: что такое "Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования". Интересует физический смысл выделенных жирным шрифтом слов |
в РФ уже есть ГОСТ 19912-2012
Ну среднее - это понятно, а частное - это не результат деления, а часть или подробность... (надо смотреть словарь..) |
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования | Sarman | Основания и фундаменты | 18 | 24.10.2010 22:14 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Нелинейный расчет сваи в грунте | СергейД | Основания и фундаменты | 45 | 21.03.2008 11:37 |
Расчет наконечника для винтовой сваи | OlegM | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 22:27 |
Расчет сваи на выдергивание | tokhot | Основания и фундаменты | 10 | 29.04.2005 10:38 |
