Боковое давление от буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление от буронабивной сваи
Непрочитано 21.12.2013, 16:46 #1
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
Предполагается выполнение свайного фундамента из буронабивных свай в непосредственной близости от канализационного коллектора. В связи с этим возникает вопрос как оценить боковое давление грунта на коллектор от действия буронабивных свай.
Непрочитано 21.12.2013, 17:15
kruz
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
На этапе изготовления или на этапе эксплуатации?
Если изготовления - то слово буронабивная это ни о чем. С извлечением грунта, с частичным извлечением или без извлечения? А еще лучше название технологии...
А свайный фундамент это куст, поле или ряд?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 17:30
Демоверсия
гражданин СССР
На этапе изготовления, на сколько я понимаю, давление будет минимальным, хотя если на этом этапе раздавит коллектор, хлопот не оберешься. Технология изготовления свай может быть задана проектировщиком. С этим проблем нет. Поэтому заложим классичекскую - бурение скважин и заполнение их бетоном. Проектируемое здание слова доброго не стоит. Не более трех этажей, каркас - металл, стены - сэндвичи. Фундаменты - ростверки на кусте из 3-х свай.
Демоверсия вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 17:45
Sibir
Так все таки зада или нет? Проектировщик-это проектировщик проекта или инженер, который разрабатывает ППР . Я так понимаю речь идет о ППР.
Давайте будет предоставлять все исходные данные, не будем их вытаскивать из автора. Все, даже мелочи.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 17:49
Демоверсия
гражданин СССР
Sibir, я тот самый проектировщик, который в случае необходимости задаст необходимую технологию и конструкцию фундамента. Пока речь идет о свайном фундаменте. Нужна методика для определения давления в грунте около сваи.
Непрочитано 21.12.2013, 17:57
Sibir
еще раз. Вы проектируете фундамент, его конструкцию. Определяетет возможную технологию (возможную, либо "диктуете").
2.
опять см. 1. почему пока? у Вас сомнения или какие то приоритеты. Давайте геологию, нагрузки, сооружение вообщем все как всегда.
3. И конкретно. Ваши сомнения вопрос в чем?
Sibir вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 18:05
RomanM
инженер
Сваи, разумеется, ниже коллектора заглубляются?
Тогда есть ощущение, что сколь-нибудь значительного роста сигма_x в уровне коллектора не будет. Вот осадка от сигма_z будет.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 18:09
Демоверсия
гражданин СССР
Sibir, Я проектирую здание и фундамент. Как скажу, так оно и будет. Проблема в том, что хозяин коллектора боится за него (что вполне естественно). Необходимо как-то расчетом обосновать, что от буронабивной висячей сваи с острием много ниже отметки коллектора, воздействие на коллектор будет ничтожным. Нужны общие рекомендации, как это сделать, какие методики использовать. Возможно, потребуется заказать расчет в специализированной программме. Ну что-то примерно так.
RomanM, Примерно такие же ощущения и у меня. По моим ощущениям и осадки коллектора по оси z и сигма z в зоне коллектора можно получить ничтожные при достаточной глубине погружения свай.
Но ощущения хозяину коллектора не приложишь!
Непрочитано 21.12.2013, 18:20
Sibir
Во-первых, фундаменты проектируется совместно с генпланом. Генплан определяет минимальные расстояния до сущ. и проектируемых конструкций. Потом уже определяем тип фундамента, его конструкцию. Буронабивная свая самый щедящий способ устройства фундамента, исходя из ваших данных.
Вы прям Диктатор!)))
Есть ВСН, но для забивных свай.
Опять, что за коллектор?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 18:29
Демоверсия
гражданин СССР
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Именно так.
Нет, просто я не хочу быть героем этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17657
Забивные сваи, думаю, на стадии производства работ могут оказать негативное влияние на коллектор.
Да я сам толком не знаю. Какой-то старый непонятно в каком состоянии коллектор на глубине около 7-и метров.
Непрочитано 21.12.2013, 18:33
RomanM
инженер
Демоверсия, понятно, Вам требуются красочные картинки из Plaxisa. Этим много кто занимается.
Тут есть некая проблема в определении того, какую осадку можно считать ничтожной для Вашего вражеского коллектора. Норм на это дело, на сколько знаю, нет. Если влияние действительно ничтожно, а оппонент адекватен, то можно попытаться отделаться обыкновенным упругим расчетом осадки поверхности грунта, загруженной давлением по подошве свайного фундамента.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 18:38
Демоверсия
гражданин СССР
RomanM, Я вот тоже склоняюсь к мысли, за отсутствием лучшего, уговорить свое руководство и хозяина коллектора обратиться в специализированную и имеющую авторитет в области геотехники организацию за картинками из Plaxisa.
Непрочитано 21.12.2013, 18:54
Sibir
Кто за него переживает тот и расскажет, что за коллектор. Или топосъемка пояснит.
Sibir вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 19:00
kruz
И влияния не будет? А тогда как вы думаете почему СНиПы ограничивают расстояние между буровыми сваями в чистоте 1 м?
А растверки или плиты (что там у вас) вучитываете?
kruz вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 19:17
Sibir
Суть проблемы отсутствие гл.спеца, гипа (либо квалифицированного гипа). Вопрос пытается решить исполнитель!
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 19:22
Демоверсия
гражданин СССР
А другой СНиП ограничивает расстояние от фундамента до коллектора 3-я метрами. Будет ли при расстоянии более трех метров влияние сваи на коллектор сколько-нибудь чувствительным?
А какое, по Вашему мнению, влияние может оказать непосредственно ростверк на коллектор?
Решение вопроса как-то зависит от "погон" пытающегося его разрешить специалиста?
Непрочитано 21.12.2013, 20:01
kruz
А это уже по другой причине... Вон метро еще дальше отгоняет строителей
Тут (на форуме) уже давно спорили об этом. Мое мнение - если маленький, то никакого.
kruz вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
