Ansys WB входные и выходные параметры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys WB входные и выходные параметры
Непрочитано 22.12.2013, 18:12 #1
hprx
Добрый день!
Интересует есть ли возможность сделать следующее: допустим нужно посчитать 100 (или 1000, много) балок у которых будет меняться толщина стенки от 1 мм до 10 мм (с шагом 0,1 мм) и в результате получить максимальные перемещения (деформации). Т.е. как можно автоматизировать этот процесс, что бы при каждом расчете вручную не задавать толщины и не смотреть результаты?
Непрочитано 22.12.2013, 19:24
derik
Конструякер
Подмосковье
макрос с циклом
derik вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 19:43
1 | #3
Фролов Дмитрий
В принципе 100 можно посчитать при помощи параметров в WB, 1000 лучше циклом.
У большинства значений в WB слева есть пустой квадрат, при нажатии на который там появляется буква. Это означает, что теперь это значение является параметром и будет доступна в окне проекта в Parameter Set. Сделайте толщину стенки в DM параметром, а в Mechanical добавьте результат и значение сделайте так же параметром. Теперь в Parameter Set просто вставьте из экселя или откуда ещё столбец переменных входных параметров и запускайте. Разберетесь, это совсем не сложно.
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 19:55
1 | #4
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
я просчитал когда-то более 11000 вариантов врезки трубы в трубу ..
открываете двумерный массив под результаты-перемещения и под исходные данные
строки по числу вариантов
в цикле решаете задачу
при переборе вводных
интересующую цифру помещаете в упомянутый массив
после цикла
ищете нужную строчку в массиве и делаете вывод
распечатываете потом весь массив хоть по порядку, хоть по убыванию-возрастанию.
fini
/clear,start
kvar=1000
umm=0
*dim,rez,,kvar,3
/prep7
k,
k,,1
l,1,2
dk,all,all
et,1,188
esiz,.1
lmesh,all
uimp,1,ex,dens,nuxy,21e10,7800,.3
acel,,,10
d=0.3
*do,j,1,1000
tj=j*.0001
/prep7
sectype,1,beam,ctube
secdata,d/2,d/2-tj
/solu
solve
/post1
plnso,u,sum
*get,um,plnsol,0,max
umm=umm>um
rez(j,1)=j
rez(j,2)=tj
rez(j,3)=um*1000
*enddo
/title,max displ=%um% mm
*vplot,rez(1,1),rez(1,3)
не проверял= опечатки могут быть... но идея, надеюсь, видна
можно было бы наладить оптимизацию= но возни с нею много.
вышеуказанное можно сделать быстро, да и считать будет недолго.
Последний раз редактировалось СергейД, 22.12.2013 в 20:35.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 14:21
hprx
Спасибо, попробую....
hprx вне форума
Скорость работы ANSYS. Загрузка ресурсов компьютера. beryl ANSYS 2 29.05.2012 16:32
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
команда PSMEHS в ANSYS. функция и параметры?? autocader ANSYS 7 24.06.2010 13:16
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
