Что означает "Закалить. Группа контроля" в тт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что означает "Закалить. Группа контроля" в тт?
Непрочитано 22.12.2013, 18:39 #1
ds1254
Металл может калится до различной твердости. Если на чертеже написано "Деталь закалить. Группа контроля 5", то как определяется термообработка, режимы и т.п. и какое временное сопротивление будет? В ОСТ 1 02504 есть типовые требования, и пояснение, что в этом случае конкретную термообработку выбирает конструктор. Это в другом пункте технических требований пишется?
Непрочитано 23.12.2013, 09:37
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от ds1254 Посмотреть сообщение
Если на чертеже написано "Деталь закалить. Группа контроля 5", то как определяется термообработка...
Никак. Всё равно что написать "Отрезать", не указав при этом сколько. Группа 5 ,емнип, это отсутствие физ. контороля детали, типа "в термичке лучше нас знают, как сделать"
В том же, только без слова "закалить". Обычно задаётся твёрдость, общая или локальная.
Если надо для курсового, воспользуйтесь марочником сталей (если это сталь) и выберите некие подходящие показатели для данной марки.
Ап: попался старый ОСТ с группами контроля
Изображения
Тип файла: jpg ОСТ.jpg (123.1 Кб, 655 просмотров)
Последний раз редактировалось Малевич, 23.12.2013 в 09:46.
Малевич вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 10:09
Bull
А картинку с этого чертежа можно? А то очень смахивает не на чертеж и ТТ, а на запись в маршрутной карте технологической.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 20:24
ds1254
К сожалению, картинку не могу предоставить. Позориться не хочу Это чертеж, я его выпустил, а требования списал с абсолютно аналогичного чертежа, но теперь не пойму, что списал. Элементарная листовая деталька. Меня не устраивает запись в ТТ: "Деталь закалить. Группа контроля 5 ОСТ 1 ХХХХХ-8Х." Ни твердости ни режимов я из такого чертежа не получаю, выходит. Я, как конструктор, должен по идее знать, сломается или нет. Сегодня ходил и у народа спрашивал, что это мы пишем в ТТ. Безрезультатно. В общем, это чертеж гнутой люминевой детали из Д16АМ. Если деталь стальная, то пишется, как положено сигма временное или твердость. А для дюрали вот так вот. Была дюраль АМ, закалили - стала Т.
Про ОСТ с группами контроля я знаю. Его мы и указываем в ТТ, после слов "группа контроля 5 ...". Не ясно то, какое временное сопротивление получается при закалке и какой режим заложат технологи на термообработку данной детали.
Я бы списал это на массовое помешательство, если бы не ОСТ 1.02504-85 "Типовые формулировки изложения технических требований на чертежах". Там в табл.11 п.18 есть как раз именно такая формулировка для деталей изготавливаемых механообработкой. Без твердости и т.п. И пояснение: "Конкретную термическую обработку назначает конструктор". 6-я строка таблицы. В каких случаях такое пишется?
ds1254 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 10:45
Малевич
ds1254, сказать по-правде, тоже пребываю в некотором замешательстве, поскольку в ходе термообработки изначальная марка материала - Д16АМ меняется на другую: Д16АТ. ГОСТ 2.310 ничего на сей счёт не подсказывает, кроме указания конечных мех. свойств, (скорее всего σв). Разве что п.2.2 за уши притянуть:
допускается... указывать виды обработки, если они являются единственными, гарантирующими требуемые свойства...
Т.е. указать в ТТ по типу "обработать (закалка + старение) на Д16Т. σв= ... МПа. Группа контроля..."
Другого пути, увы, не вижу (точнее, не знаю). ОСТ этот авиационный, а здесь обитает один вертолётчик; если зайдёт, наверняка более компетентно подскажет.
Малевич вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 11:44
Bull
Работал, где профиля выпускали алюминиевые. На чертеже профиля ставили в графе материал "сплав 2020 ..........", а в ТТ указывали что-то типа "твердость в состоянии поставки Т4 по ТУ....." (или ОСТ, уже не помню, чертежи не смог вытащить)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 20:47
ds1254
В общем однозначного ответа в документе уровня ГОСТ или ОСТ я не нашел, но косвенно оправданием того, что в т.т. чертежа пишется просто "закалить" может быть отсутствие разнообразия в выборе режима термообработки дюрали. То есть сталь, например 30ХГСА можно калить до разных твердостей, на выбор конструктора, в зависимости от объема дальнейшей механообработки. Напротив, Д16 калится в узком температурном участке, а потом старится и при этом всегда получается одно значение твердости. Однако, это неподтвержденная информация.
ds1254 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 08:40
Bull
Это не совсем так. Просто, в зависимости от толщины, есть предельно достижимый уровень (чем тоньше, тем возможнее увеличить цифру после "Т"). Для толщин 30 и более состояние Т3 труднодостижимо. Вроде так, если правильно помню
Bull вне форума
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. dimasic10 AutoCAD 144 02.06.2017 08:11
Что это за всплывающее окно при нажатии ctrl1 Teftelia AutoCAD 25 09.01.2013 21:35
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19
