Достаточно ли Microsoft Security Essentials для предотвращения спама (см. приложение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Достаточно ли Microsoft Security Essentials для предотвращения спама (см. приложение)
Непрочитано 22.12.2013, 20:39 #1
легкий свинец
См. приложенный файл. Чтобы такого избежать, какие нужно сделать настройки браузера? А также есть ли рейтинг браузеров по способности противостоять внедрению всякой навязчивой ерунды? Запускал полную проверку компьютера, ничего вредоносного не было найдено.
Раньше, у меня уже была проблема с подобной программкой, Ads by Bettersurf. Антивирус Майкрософта только через месяц понял что это вредная программа и удалил ее.
Изображения
Тип файла: jpg Не знаю как убрать спам.jpg (270.0 Кб, 223 просмотров)
Непрочитано 22.12.2013, 22:08
Лучше поставить нормальный антивирус
Непрочитано 23.12.2013, 00:57
Солидворкер, а чем тебе Microsoft Security Essentials ненормален?
Nike на форуме
Непрочитано 23.12.2013, 01:12
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:84567
Непрочитано 23.12.2013, 01:18
Admin
Administrator
Посмотреть какие плагины поставлены и включены в браузере и повыключать/поудалять их.
В хроме - chrome://extensions/
в файрфоксе - инструменты->дополнения
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 11:37
легкий свинец
Получилось вылечить, сбросив настройки интернет эксплорера к заданным по умолчанию. При этом, вроде бы, стираются куки и журнал. Можно сказать, что MSE в целом нормальный антивирус. Почти за 2 года работы ничего серьезноопасного я не словил. Эти спамовские вкрапления "Ads...", что интересно, высветились в установленных программах и их спокойно получилось удалить. Еще скачивал бесплатный анализатор из сайта Касперского. Запуск быстрой проверки не выявил "зверей", только недостатки в настройках системы. Так что наверное MSE вполне хватит, если в инете исключительно смотреть почту, писать на форумах, смотреть новости и погоду и иногда играть в танчики.
легкий свинец вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
