Какое ПО лучше?
Можно и в автокаде это все делать. Важно что вам с этой 3D-моделью потом надо будет делать!
Просто показать или что?
AutoCAD MEP сам вяжет в соответствии с логикой трубы и краны
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Хотел бы Вам посоветовать Autodesk Inventor, только у него в базе станд. материалов нет соед. трубопроводов по ГОСТ.. а работать с ним проще простого..
Offtop: Кстати есть ли дополнение библиотеки стандартных материалов по ГОСТ? mechanics-ом не получается... |
ekoenergo, просьба изменить название темы "Какое ПО лучше?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Наверняка есть. Только тут с обратного надо тогда идти - в каком формате изготовители предоставляют такие файлы. По нему и определяться с прогой. Например, в пресс-формах мировые производители типа Fodesco, Hasco и т.п. их делают под NX, Creo и CATIA, в основном. Но могут и в промежуточных форматах обмена 3D предоставить. Я думаю, тут про Inventor правильно упомянули.
Век живи, век учись - ... |
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной | Костенька | Технология и организация строительства | 2 | 21.01.2013 12:54 |
Помогите выбрать расч. схему и узлы. | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.06.2010 13:06 |
помогите выбрать палец для муфты | криворук | Машиностроение | 3 | 24.04.2010 19:43 |
Помогите выбрать проектор | Syrex | Разное | 2 | 20.03.2007 12:46 |
