Пластинчатый роторный насос
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пластинчатый роторный насос
Непрочитано 23.12.2013, 17:09 #1
Dima-inginer
Может есть у кого чертежи пластинчатого роторного насоса. Хочу сделать насос, для привода насоса буду использовать вал отбора мощности (ВОМ) на тракторе МТЗ. Насос нужен чтобы закачивать воду с речки в бочку объемом 5 м.куб. Планируемую производительность насоса хочу сделать 400-1200 л/мин., при оборотах ротора насоса около 2000-2500 об/мин.
Непрочитано 23.12.2013, 17:50
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Из речки качать нужно центробежным насосом, т.к. в воде много мусора, песка и т.д.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 18:12
Dima-inginer
Изготовить самостоятельно пластинчатый роторный насос мне кажется по-проще будет. Край всасывающей трубы планирую заглублять на 20-30см от поверхности воды, чтобы мусор с поверхности не тянуло, можно ещё на край сеточку для фильтрации закрепить.
Dima-inginer вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 21:45
uraltay
конструктор-механик
Дима-инжИнер! У роторных насосов непросто организовать радиальное и торцовое уплотнения. Кроме того, при работе с водой будет повышенное трение, в том числе и от абразивных частиц в воде. Помнится, раньше недорого продавали центробежные насосы типа "Кама" и "Агидель", у нас дома такой много лет стоял.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 22:19
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Dima-inginer Посмотреть сообщение
Не понимаю я этих изысков....Простейшая мотопомпа с субаровским двиглом и сечением на всас 100 мм обошлась нам в прошлом годе 15 тыр. Таких помп у нас 3 штуки...Используем для откачки отстойников с (в основном ила) Производительность по грязной воде 20 кубов в час, по чистой- гораздо больше. Все проблемы НАШИ связаны с тем, что перекачиваем ОЧЕНЬ грязную воду, в связи с чем происходит абразивнеый износ силуминовых корпусов.
Конструкция позволяет пропускать через насос камешки размером до 70 мм. Больше проблем никаких. Насосы, кстати, самовсасывающие.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 09:34
Dima-inginer
Всем спасибо за ответы. Надо будет всё взвесить.
Помогите подобрать насос ruchalin Водоснабжение и водоотведение 3 19.09.2013 23:49
Вакуумный насос для воды DilshatDK Водоснабжение и водоотведение 14 13.05.2013 21:05
Насос и реле давления (совместимость по току и мощности) Masim Электроснабжение 1 15.08.2012 10:21
тепловой насос опыт применения Tanja_R Архитектура 2 10.01.2011 14:28
Пластинчатый насос однократного действия YuryKlimchuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2010 20:45
