Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели...
Непрочитано 24.12.2013, 14:15 #1
SNIIP
Сейсмика 9 балов. Подскажите, правильно ли я смоделировал сердечники и монолитные пояса? Как вы обычно их моделируете? Псоле расчета смотрю Ny. он выдается в т/м2. Мне его прям сравнивать с допустимым? или нужно умножить на толщину стены?
Тип файла: zip ТАШАНТА2.zip (479.7 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 24.12.2013, 19:56
10mactep
дайте txt
10mactep вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 02:19
27legion
Хабаровск
насколько знаю, кладку в лире посчитать нельзя, только в мономахе
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 04:30
SNIIP
опа)) а можете объяснить почему? что бы я мог об это рассказать начальнику)
SNIIP вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 04:53
27legion
Хабаровск
кирпичная кладка является анизотропным материалом, т.к. прочность кладки на сжатие и растяжение различаются в несколько раз. В линейной постановке в лире учесть анизотропность материала не представляется возможным (насколько я знаю), если хотите посчитать с учетом анизотропии - нелинейный расчет Вам в помощь (как считать сейсмику в нелине -ещё один вопрос).
В Мономахе, насколько я помню, кирпичная кладка рассчитывается методом "простенков" в специальном модуле "Кирпич".
Почитайте тут и вот тут
27legion вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:06
10mactep
Сообщение от 27legion
только в мономахе
Вы думаете там определение усилий в кладке осуществляется по другому?
Посчитать можно в чем угодно (а лучше руками).
to SN11P
А еще тут, тут, тут, тут,.
В последней теме обратите внимание на посты 11, 14, 16. Лично я делаю примерно также.
Или откройте книгу Сафаргалиева "сейсмостойкие каменные конструкции" - там посчитано врукопашную.
10mactep вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:20
Profan
С чего это руками - лучше?
Profan вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:35
Uzel
Инженер-проектировщик
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Неверная трактовка анизотропии, ятд.
Uzel вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:37
27legion
Хабаровск
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Offtop: больше подходит для ортотропии, но смысл думаю всем понятен
27legion вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 09:25
10mactep
to Profan
Думаю, что вероятность ошибки при расчете вручную меньше, т. к. приходится вникать. + можно проверить то ли "Лира выдает".
10mactep вне форума
Почему Лира выдает огромные деформации Nastasiya Лира / Лира-САПР 12 17.06.2013 07:07
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
