Разборка и рекультивация породных отвалов: Перечь необходимой документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Разборка и рекультивация породных отвалов: Перечь необходимой документации
Непрочитано 24.12.2013, 21:47 #1
D.Varganov
состав проекта ?Что он, вообще, включает в себя? Помогите разобраться.
Непрочитано 25.12.2013, 00:26
Tyhig
Рекультивация включает в себя в том числе разборку, но это крайне дорого.
Обычное решение - искусственная гора засаженная лесом.
При этом стоки дождевых вод с такой горы будут ядовиты. Требуется решение по очистке и стоку дождевых вод. Воды можно разбавлять.
Породный отвал должен перегореть. Это определяется скважинами с градусниками. Внутри буквально должен гореть огонь при контакте с кислородом. В смысле не должен. Горение идёт несколько лет.
Горелую породу (кроме аргиллитов, они размокают) можно использовать для земляных насыпей дорог, т.е. продать. Попробовать во всяком случае.
Хорошая горелая порода будет снаружи отвала, внутри она ещё может гореть.
На рекультивацию на стадии ПД и аренды участка подаются ТУ в администрацию владеющую территорией.
После окончания действия и горения отвала составляется проект рекультивации (не ПД и не РД). Что это такое не знаю. Методики и состав есть в инете.
Видимо должно быть всё-таки ПД, так как отвал такое же сооружение как и остальные и его надо ликвидировать. Тут не знаю, могу напутать.
Думаю быстрее всего позвонить в местный РТН и проконсультироваться по документации для рекультивации.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 10:55
Владимир.
Проектирую
Так, у ТС и стоит задача - разобрать.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 12:20
D.Varganov
Методику и состав не могу найти. Просмотрел все вокруг уже ..Еще не могу понять стадию проектирования...Начальство обмолвилось, что требуется рабочая документация.
Вот я и не могу найти состав проекта..
Здесь, конкретно, стоит задача разобрать, потом рекультивировать.
D.Varganov вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 13:22
Tyhig
Подозреваю требуется ПД, РД и проект рекультивации (3 стадия, зачем нужна не знаю).
О необходимости согласования проектов рекультивации
При этом существует необходимость как-то описывать рекультивацию на стадии ПД. В таком случае состав раздела ПД вольный.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.12.2013 в 13:35.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 14:11
D.Varganov
Да.Нужно описать.Требует описания, по крайней мере, заказчик. Дело в том, что что процесс разборки отвала связан будет со строительством промышленной площадки, которая будет сориентирована не переработку породной массы с этого отвала. Проект (В полном объеме) будет проходить комплексную экспертизу.От сюда у меня и вопрос о стадиях проекта.Так как проект разборки тоже уйдет на комплексную.
Мне не ясен достаточный объем.)
Непрочитано 25.12.2013, 17:30
Tyhig
Тогда при чём тут рекультивация ? Это технологические решения, добыча п. и. из отвала...
Вы не понимаете как пользоваться постановлением 87 ?
Ну тут всё просто...
По рекультивации достаточно удовлетворить все специальности/разделы. В основном экологов и сметчиков. Требуются объёмы работ и чертежи.
Кстати, вспомнил. Вам повезло.
По отвалам есть специальный документ на рекультивацию. Ищите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:36
Владимир.
Проектирую
Сообщение от D.Varganov Посмотреть сообщение
Чего? Проекта?
Постановление 87
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 21:19
D.Varganov
Экология и сметы не будут мной разрабатываться.
Я примерно понял, что нужно делать.Здесь одна поправочка.Я сразу не написал.Проект для Украины .)
Суть я уловил .Всем большое спасибо !!!
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
