Как сделать линии ярче
Таблицу печати правь.
R14?? Такого не имею.
В справке, "plot styles", "plot tables"
Попытался разобраться сам, как я понял, за насыщенность цвета отвечает "Screening" везде установлено 100 (максимум), у меня в качестве черного используется цвет "250", печатает черным но бледно, если линия тонкая, сейчас попробую поставить другой цвет, может дело в этом, с чернилами все в порядке
Решил проблему, дело было в цвете, "250", который стоял изначально изображается как черный, но на деле это больше серый, у кого подобная проблема ставьте цвет "7", будет написано, что это белый, НО это самый настоящий черный, распечатал и положил 2 одинаковых чертежа рядом: выглядят как 2 разных)
Всем спасибо за помощь, особенно помог Кулик Алексей aka kpblc |
Может быть данная тема подвигнет некоторых из вас обратить внимание на Screening, который поможет улучшить качество распечаток. В данной теме он оказался, очевидно, не причем, если конечно по цвету #250 в таблице не стояло скрининга меньше 100%. Но это для чернобелого, а для данного стиля acad.ctb (таблица которого здесь дана) цветной принтер выдаст не черную линию.
Галка Dither должна для цвета #1 (показанного в таблице) выдать слегка размытую по краям, как бы дрожащую линию. Про остальные цвета неизвестно, так как здесь показан только один цвет Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2013 в 09:12. |
Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии. | PL | Revit | 16 | 30.08.2016 13:25 |
Как сделать в блоке коодинатные линии, кратные 100 м? | АлексЮстасу | AutoCAD | 45 | 18.07.2011 16:05 |
как строить сложные линии в Express Tools? | мутный | AutoCAD | 8 | 25.01.2011 10:03 |
Построение 3D объектов посредством линии в Архикаде. Подскажите как это сделать. | Arxgaan | ArchiCAD | 7 | 23.01.2011 01:38 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
