Допустимо ли такое расстояние между болтами?
Днепропетровск
Ответ на Ваш вопрос - в ГОСТ 24839-81 "Конструкции строительные стальные. Расположением отверстий в прокатных профилях. Размеры". Вот только он старый, и балок 20Б1 там нет. Поэтому пользуйтесь головой и пересчитайте ширину балки 20Б1 и 20У и посомтрите размер в ГОСТ 24839
Наша Russia
посмотри здесь, отличный лист, я им лет 8 как пользуюсь http://dwg.ru/dnl/6359
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes: |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? | Сергей Юрьевич | Металлические конструкции | 35 | 29.12.2012 02:33 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
