Почемсу мономах не делает Расчет на продавливание фундаментной плиты??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Почемсу мономах не делает Расчет на продавливание фундаментной плиты??
Непрочитано 26.12.2013, 14:53 #1
andreyberkov666
Подскажите, на фундаментную плиту опираются колонны, нужно сделать расчет на продавливание и заармировать.. почему в фунд. плите не сделать расчет на продавливания
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 13:39 Задавал вопрос, так никто не ответил.... Почему на продавливание фунд. плиты мономах не делает расчет??
andreyberkov666
Может в фундаментной плите не бывает продавливания... подскажите плиз
andreyberkov666 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:40
swell{d}
Düsseldorf
А разработчики что ответили?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 13:43
andreyberkov666
я им не задовал... если скажите как то задам..спасибо.
Непрочитано 12.02.2014, 13:48
swell{d}
Düsseldorf
Напишите письмо в службу поддержки или позвоните им по телефону. Контакты есть на сайте, погуглите
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 17:59
troja
Сообщение от andreyberkov666 Посмотреть сообщение
Именно в фундаментной плите и есть продавливание в чисто классическом виде этого понятия, т.е. колонна пытается продавить плиту. И иногда это ей удаётся, если конструкция плиты будет выбрана неудачна. А в других случаях (междуэтажные перекрытия) понятия продавливание притянуты за уши, никакого продавливания в них нет, есть процесс отламывания плиты от колонн, стен. Но это тонкости, не будем забивать голову подробностями. Мономах, насколько я сам понимаю, не предназначен для детальных операций, из него надо перейти в лиру, а там такие функции должны быть.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 09:27 Мономах, насколько я сам понимаю, не предназначен для детальных операций, из него надо перейти в лиру, а там такие функции должны быть
andreyberkov666
в мономахе есть специально расчет на продавливание.. только вот именно фундаментную плиту он не расчитывает!
Непрочитано 24.01.2017, 13:44
R-buz
Граф матрицы
Подскажите пожалуйста как рассчитать в Мономахе ростверк на продавливание колонной и сваей.
R-buz вне форума
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Расчет усиления фундаментной плиты Alexspartakman Лира / Лира-САПР 10 31.07.2013 10:03
Расчет монолитной фундаментной плиты Darkvectra Лира / Лира-САПР 9 16.05.2013 18:09
Расчет на продавливание плиты ristel Конструкции зданий и сооружений 1 20.04.2012 21:12
Расчет фундаментной плиты на сваях! S@NDR@ Основания и фундаменты 5 29.07.2010 11:13
